[经验心得] 求J版6P3PPP电路图帮计算
[复制链接] 查看: 4091|回复: 18
210 点
190 ¥
发表于 2011-8-17 23:09 | 显示全部楼层
几年前刚开始接触蛋机的时候就想拥有一个胆机玩,但苦于自己技术不过关,一直不敢下手,最近空闲些,所以希望能完成它,但由于电源牛的参数限制,在这里请教高手帮忙计算下
J版的这个电路图里50伏负压用的都是3K的电阻,可我电源牛次高压是207伏,那应该用多大的电阻降压
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-8-18 00:57 | 显示全部楼层
几年前刚开始接触蛋机的时候就想拥有一个胆机玩,但苦于自己技术不过关,一直不敢下手,最近空闲些,所以希 ...
myapple 发表于 17-8-2011 23:09
207V AC 可用电容降压,但计算頗繁複。
倒不如找一只 4~6VA,24V x 2 的小电牛替代 50V 0.1A 绕组 . . . 基本上什么都不用改。
210 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 09:26 | 显示全部楼层
回复 2# Gautau
   没有这么小的牛,我做的是分体,而且机箱不好开孔加装了
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-18 10:43 | 显示全部楼层
刚帮你计算一下加个分压电路,把整流后的电压降到1/4左右,最大能提供14mA左右的电流到你原来的电路再稳压,再分压到栅极,实际使用的时候自己测试一下各级的电压,再精选电阻,做到最低功耗和最稳定。
参与人数 1经验 +10 贡献值 +2 收起 理由
Gautau + 10 + 2 乐于助人
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-18 10:47 | 显示全部楼层
一时粗心,15K的电阻应该用5W以上。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-8-18 17:02 | 显示全部楼层
回复  Gautau
myapple 发表于 18-8-2011 09:26
在整流子前串 39~42nF/350V 电容,其它照旧 - - 但第一只濾波电容須用300V以上 . . . . . . 可參考 甩毛飞 兄 的设计。
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-18 20:16 | 显示全部楼层
谢谢版主加分!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-8-18 20:35 | 显示全部楼层
谢谢版主加分!
甩毛飞 发表于 18-8-2011 20:16
别客气。
因手写板坏了,便只能用 iPOD 充当 . . . 有口難言!
210 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:45 | 显示全部楼层
回复 4# 甩毛飞
   谢谢,那我要看看有没这几只阻值的电阻,
根据自己手上的材料,打算第一级的电容用10UF/450V,第二级用1500UF/250V,第三级电容100UF/100V, 这样可以吗?
210 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:50 | 显示全部楼层
回复 7# 甩毛飞
    到3K电阻后稳压50伏二极管前,测量出多少伏才算调试好?
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-18 21:52 | 显示全部楼层
回复 9# myapple
    第二级用到1500U的电容?如果你不考虑开机到建立起负电压的延时时间,可以,因为本身5K的分压电阻会对关机的时候对电容放电。
210 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 21:54 | 显示全部楼层
回复 11# 甩毛飞
   是1500UF,行吗?如果不行就只有找150UF的
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-18 22:05 | 显示全部楼层
回复  甩毛飞
myapple 发表于 2011-8-18 21:50
这个要看你所用稳压管的功率,也因为电网会有变动,建议3K电阻前的电压60-65V左右。
回复  甩毛飞
myapple 发表于 2011-8-18 21:54
找个150U的比较妥当。反正经过了几级的CRC滤波,滤波电容的容量大小也不是噪音的主要来源了。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-8-18 22:53 | 显示全部楼层
刚帮你计算一下加个分压电路,把整流后的电压降到1/4左右,最大能提供14mA左右的电流到你原来的电路再稳压, ...
甩毛飞 发表于 2011-8-18 10:43
建议在稳压管并一个10~47U的电容,如何?
210 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 00:26 | 显示全部楼层
回复 13# 甩毛飞
    根据手上电阻值,麻烦再帮重新计算下,  大功率电阻25W只有5K两只刚好分体各一只,
其他2W的电阻有1.5K     10K数只  ,  50伏稳压管前面再重新计算下,谢谢
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-19 02:07 | 显示全部楼层
chenyh98 发表于 2011-8-18 22:53
    如果要消除晶体管产生的噪音,U级的电容太大了,如果是保护晶体管,也不失为一种方法,但要考虑时间,有电阻和电容的电路都要考虑times,可以理解为时钟或定时器等等。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-8-19 04:42 | 显示全部楼层
不必并,最后还有一个退耦电容。
甚至前面的CRC都是不需要的,只需要CR就够了,不是RC,顺序勿颠倒
CRC的目的只是为了防止有人采用旧二手电容或电容老化而设置的保险措施。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-8-19 07:58 | 显示全部楼层
不必并,最后还有一个退耦电容。
C ...
Julien 发表于 2011-8-19 04:42
又学到一招书本没的怪招,多谢虎大。
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-19 11:15 | 显示全部楼层
不必并,最后还有一个退耦电容。
C ...
    小辈受益匪浅,谢谢J版!
