会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
发表于 2011-8-17 22:17 | 显示全部楼层
因工作原因经常接触这些材料,中纤板和刨花板用的最多,看到很多朋友都喜欢用实木做音箱,又有朋友说实木的不好,不明白?所以请大家讨论下
先说下这几种板的性质,也是在网上长到的,
1,实木板,
这不用说地球上的人都知道是什么,种类很多,木质各有千秋就不多说啦
2,奥松板,
澳松板一种进口的中密度板,是大芯板、欧松板的替代升级产品,特性是更加环保
澳松板用辐射松原木制成,辐射松是以可持续发展为基础,从毗邻Wangaratta木材厂的阿尔卑斯地区针叶林场采伐的。主要使用原生林树木,能够更直接地确保所用纤维线的连续性
澳松板具有很高的内部结合强度,每张板的板面均经过高精度的砂光,确保一流的光洁度。不但板材表面具有天然木材的强度和各种优点,同时又避免了天然木材的缺陷,是胶合板的升级换代产品;澳松板产于澳大利亚,是一种高精度的木质板,具有很好的均衡结构。属于密度板的范畴。澳松板的上乘质量来自于特有的原料木材——辐射松(也有人叫澳洲松木),辐射松具有纤维柔细、色泽浅白的特点,是举世公认的生产密度板的最佳树种。澳松板采用辐射松这一单一树种作为原料木材,确保了产品的色泽、质地均衡统一。这些原木在仔细的筛分之前,首先要剥皮和切削,然后彻底的清洗以保证他们没有混杂物。这些削片经一种分离专用纤维的热机精炼被改变成纤维。然后与一种黏合剂混合并干燥,在与树脂的混合中,这一工艺既复杂又精密,故使用高级计算机控制设备,当连续压机挤压后,板子就成型了,再经过砂磨,确保了板材表面的一流光洁度。纯一的树种、特有的加工工艺、加之先进的生产设备使得澳松板从外观到内在质量均达到超一流的水准,建立了世界领先地位。澳松板在许多国家和地区被接受和广泛应用。制作工艺 澳松板从开采到出产品,在一周内完成。使用林场的“新鲜”木材,就能排除“蓝变”问题。此外,通过加工原木,能够控制所产的木片大小,从而使后来生产过程中纤维的精加工更加一致。加工整根原木的另外一个益处是能够控制去皮过程。本片规格允许的最大树皮含量会达到0.2%,平时都能达至0.1%。其他大多数厂家,树皮含量会达到1.0%。树木含有60%左右的水分。从纤维中除去水分,对成品的稳定性至关重要。湿度太高,产品会膨胀;湿度太低,产品会收缩;
3,中纤板,
中纤板是密度板一种,其中还有长纤板和短纤板.以木质纤维或其他植物纤维为原料,经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂,再经热压后制成的一种人造板材。其密度一般在0.5-0.8克/厘米3范围,厚度一般为3-30毫米。物理力学性能
  由于该板纤维组织均匀,纤维间的胶合强度高,故它的静曲强度、平面抗拉强度、弹性模数好。但握螺钉力等比刨花板弱因为中纤板是原木磨成纤维,完全改变了木材的结构。且吸湿、吸水性能、厚度膨胀率较高。 装饰性能
  由于中密度纤维板表面平整、光滑、便于胶粘刨制薄木和薄页纸等饰面材料,且便于涂饰和节约涂料。 加工性能
  中密度纤维板可以生产从几毫米到几十毫米厚板材,可以代替任意厚度的木板、方材,且具有良好的机械加工性能,锯切、钻孔、开槽、开榫、砂光加工和雕刻,板的边缘可按任何形状加工,加工后表面光滑。物理力学性能
  中密度纤维板可以生产从几毫米到几十毫米厚板材,可以代替任意厚度的木板、方材,且具有良好的机械加工性能,锯切、钻孔、开槽、开榫、砂光加工和雕刻,板的边缘可按任何形状加工,加工后表面光滑。其特点是:
  1.内部结构均匀,密度适中,尺寸稳定性好,变形量小,物理力学性能适中。
  2.表面平整光滑,机加工性能好,可在其上粘贴刨切的薄木或花纹新颖、美丽,因而在家居装饰中深受人们喜爱,常用于制作家具、隔板等
4,刨花板,
刨花板(article board)又叫微粒板、蔗渣板,由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。又称碎料板。
刨花板(又有“实木颗粒板”等称谓)是将木材等原材料切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂,在一定的温度下压制而成的一种人造板材
  因为刨花板结构比较均匀,加工性能好,可以根据需要加工成大幅面的板材,是制作不同规格、样式的家具较好的原材料。制成品刨花板不需要再次干燥,可以直接使用,吸音和隔音性能也很好。但它也有其固有的缺点,因为边缘粗糙,容易吸湿,所以用刨花板制作的家具封边工艺就显得特别重要。另外由于刨花板容积较大,用它制作的家具,相对于其他板材来说,也比较重
以上已介绍了几种板材的特性,我们要利用它就容易多啦,
首先价格方面,除了实木板外,奥松板是最贵的,其次是中纤板,最便宜的就是刨花板
在市场上销售的音箱多数是中纤板的,但也有用刨花板的,因地处南方的原因空气湿度大,刨花板最容易发胀,明天做个小试验,奥松板,中纤板,刨花板,各一小块放在水中浸泡两个小时,不知会有什么发生, 明天再上图
参与人数 1经验 +70 收起 理由
lakerblue + 70 感谢分享
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:18 | 显示全部楼层
欢迎拍砖,刚刚准备了三块小块泡在水中,看下两个小时后会发生什么......
左,18MM奥松板,中,12MM中纤板,右,11MM刨花板,大家猜下哪块板会先沉底下
393
3062 点
2885 ¥
发表于 2011-8-17 22:33 | 显示全部楼层
价钱不一样!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-8-17 22:40 | 显示全部楼层
实木板各部位密度不均匀,中纤板质量参差不齐,刨花板表面不好处理,进口多层夹板太贵,看来还是奥松板性价比好一些?
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 14:09 | 显示全部楼层
现在三块板材泡入水口已4个小时啦,如我所料,刨花板已沉到底啦,中纤板和奥松板还浮在水上,无图无真相,上图
现在可以看到中纤板已明显变形,刨花板已胀大啦,,再将它们放入室内静置一天再看有什么变化,
放入室内时用卡尺量了下厚度,有些意外,看图
在图上可以看出奥松板变厚最多,其次刨花板,中纤板只厚了两个MM
但奥松板整体还是比较平滑,中纤板边缘已成了弧形啦, 这说明奥松板整体一致性还是很好的
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 14:29 | 显示全部楼层
到现在这些板材从水里拿出来已过了24个小时,厚度上没有发生什么变化,有图有真相,上图
467 点
530 ¥
发表于 2011-8-18 14:37 | 显示全部楼层
很严谨阿哥
210 点
119 ¥
发表于 2011-8-18 16:15 | 显示全部楼层
不能说明问题,楼主应该先称重量,算出密度。按理说是密度板的膨胀最大,可能是胶水太多,里面都是干的。泡久了肯定密度板厚些。
210 点
119 ¥
736 点
733 ¥
发表于 2011-8-18 17:46 | 显示全部楼层
有一种密度板我在水里泡了两天都没有变形,当时这种板比较贵,不记得名字了。倒是普通的密度板见水就涨
1779 点
1642 ¥
发表于 2011-8-18 17:56 | 显示全部楼层
严谨哥
298 点
287 ¥
发表于 2011-8-18 18:14 | 显示全部楼层
做音箱哪种板好些呢?
92
1216 点
1045 ¥
发表于 2011-8-18 20:22 | 显示全部楼层
奥松板和密度板的区别就是颜色,和原材料的不同,每批次的板子都有区别的,白一点的就是松木杉木,黑一点的就是杂木,黑点的要比白点的贵一些,还有就是胶水的用量有很大的区别!哈哈!不过这个种板子适合做箱子,最不适合的就是实木的,性价比不高,尤其是我们diyer做的话,实木没有处理好就容易开裂,夹板不行只是漂亮,容易引起箱振,阻尼系数不高,价格更是贵,市面上比较难得找到好的夹板。一般是高档家具上用的。只要流入工厂。最适合就是密度板了,我们通常也就把奥松板就叫做密度板。
813 点
793 ¥
发表于 2011-8-18 20:51 | 显示全部楼层
好像我们的音箱不是放水里听,应该说说在自然环境中的区别
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 13:34 | 显示全部楼层
个人还是喜欢奥松板做箱子,因为是用原松木做成的,没有杂质,一致性很高,松木本身有粘性,生产时加的胶水也少所以也比较环保
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 13:38 | 显示全部楼层
蔓蔓刘 发表于 2011-8-18 20:51
在自然环境中做试验要很漫长的时间,板材的变化不是很明显,一般肉眼很难看到区别,至于做成箱子对音质有多大的影响这个就见仁见智啦
禁止访问 当前离线
178 点
176 ¥
发表于 2011-8-19 13:57 | 显示全部楼层
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-8-19 14:48 | 显示全部楼层
澳松板, 到底是什么?
网上的定义来自澳大利亚位于Wangaratta的木材厂--Alpine MDF Industries Pty Ltd.
其实际就是MDF, 只不过强调材料是幅射松. 自称"highest quality MDF"
员工100来人, 年产150,000M3. 不知道这个量是什么概念. 有多少出口到中国.
价格也找不到, 我想不会便宜. 不一定到处都能买到.
说到底, 澳松板就是MDF, 质量好些而已.
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 17:08 | 显示全部楼层
澳松板, 到底是什么?
网上的定义来自于Wangaratta的木材厂--Alpine MDF Industries Pty Ltd.
dd2008 发表于 2011-8-19 14:48
    奥松板真正意义上是澳大利亚位产的,国内我没有看到过,国内产的是仿照人家的方法生产的也是用原棵松木做为原材料
349 点
176 ¥
发表于 2011-8-20 08:42 | 显示全部楼层
比较下进口奥松板和国产奥松板质量上有何差别?
