CDM12的小问题
[复制链接] 查看: 2263|回复: 7
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
发表于 2007-2-12 14:15 | 显示全部楼层
<p>我的CDM12转盘一次装机成功,配合1704*4的解码器,声音表现明显超过几千元的某欧洲名牌CD!</p><p>兴奋之余有几个无关紧要的小问题顺便请教斑竹:</p><p>1.我的是8号收到的,固定机心的是2*5的机制螺丝,而不是斑竹所说要补发的自攻螺丝,但是我上到孔里似乎很正常,没发现有齿牙不对的现象?</p><p>2.固定机心托板的四个支撑柱上压住上面四个弹簧的大螺母应该紧到底吗?还是只要扣上就好?(在没有水平仪的情况下)我现在是直接紧到底的:</p><p>3.机箱顶盖的短边,一宽一窄,应该是哪一面在面板一侧?</p><p></p>
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-13 09:35 | 显示全部楼层
今天再开机,发现显示屏有四条小红线,好象刚装起来的时候没有,再请教钳版这是什么原因?如何解决?
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-12 16:58 | 显示全部楼层
<p>晕死,我以为是上在变压器次级上[em04]</p><p>钳版回复好及时,多谢!转盘正在旁边放唱,越听越满意!</p>
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-2-12 16:51 | 显示全部楼层
<p>窄的那边靠面板[em03]</p><p>小的是用在光头电机上的!你看下图</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-12 16:46 | 显示全部楼层
<p>钳兄,你直接告诉我不就得了?我现在是窄的那边靠面板,感觉好象不太对,顶盖螺丝还没上,如果要试的话又要把滑盖都拆了</p><p>还有一个小问题,发来的磁环一个大,三个小,大的上220V,小的三个如何分配啊?不够用啊</p>[em03]
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-2-12 14:54 | 显示全部楼层
<p>1)螺丝是正确的</p><p>2)扣到柱上调整到平衡就可以</p><p>3)[em03]你比着安装一下就知道啦!如果反就根本安不上去!</p>
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-12 14:52 | 显示全部楼层
<p>回复好及时,呵呵</p><p>1.也就是说这个螺丝是正确的了?</p><p>2.那这个螺母大致该紧到什么位置呢?还是只要扣到柱上调整到平衡就可以,而对上面的弹簧没有多少压紧的力量?</p><p>3.顶盖的螺丝孔正反都是一样的可以上,所以搞不清楚哪个在面板一侧,哪个在背板一侧?</p>
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-2-12 14:24 | 显示全部楼层
<p>对的</p><p>1)这次发送的机箱是第一批库存和第二批第一批的不修改!附带锣丝内纸条有详细说明!</p><p>2)弹簧不要压到底,上面的弹簧主要是调整平衡和固定用!</p><p>3)你对着裸丝孔效准!</p><p></p>
