[DIY制作] 求教二手牛的gonglv
[复制链接] 查看: 2594|回复: 7
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-8-17 11:44 | 显示全部楼层
前两天在二手音响市场收了一个永真680功放的牛,日升的450VA,3线双36v,请教论坛的兄弟们这个牛的实际功率有多少?
1134 点
1055 ¥
发表于 2011-8-17 11:50 | 显示全部楼层
VA是视在功率,W是实际功率~ !W<VA ,一般W值是相应“VA”值的60%~70%。
1、对于小容量更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量一般都用“W”表示容量。
2、超过1千瓦时,用“VA”标识。用“VA”表示容量能更准确反应出和负载的匹配程度,因为决定输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切。
3、它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。
注:功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。
    只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。
    对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,“W”可以看作是“VA”值当功率因数为1时的特例。
~~功率因数一般是0.7左右  450X功率因数大概320W左右~~
参与人数 1经验 +20 威望 +1 收起 理由
老牛288043 + 20 + 1 乐于助人
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-17 11:55 | 显示全部楼层
回复 2# 新丰仔
    解答的很详细。
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-8-17 12:07 | 显示全部楼层
VA是视在功率,W是实际功率~ !W
新丰仔 发表于 2011-8-17 11:50
过来学习了, 有个3000VA的环牛, 算一下也就2100W了, 也不是很大!
805 点
657 ¥
发表于 2011-8-17 12:11 | 显示全部楼层
我的理解是 (变压器的输入功率+变压器的输出功率)/2=变压器标称功率 就是变压器上面的VA
变压器的输入功率如何计算........我习惯上是 查变压器效率表 如果是450VA以上的变压器 效率有95%以上。
以此计算:
变压器输入功率=  输出功率 438W/0.95(变压器95%的效率)=461W
变压器标称功率=(变压器输入功率+变压器输出功率 )/2=(438W+461W)/2  =450VA
由此计算 您的变压器输出功率有438W左右
一家之言哈......
小兵
531 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:54 | 显示全部楼层
我太愚钝了,搞不明白到底是320W,还是438W
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2011-8-19 12:04 | 显示全部楼层
做功放按环牛标60%用就不错了。AC36功放输出100W/8欧
小兵
531 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 07:55 | 显示全部楼层
回复 7# coophj
按DX得推算只有100w的功率吗,那我收的价格亏大了。
