[基础知识] 喇叭是磁钢磁性越强越好吗?
[复制链接] 查看: 16168|回复: 14
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
48 ¥
发表于 2011-8-16 22:21 | 显示全部楼层
像AT,可以定制磁钢大小,用的磁体材料一样,肯定越大磁性越强,按道理说磁性大的BIL大,推动振膜的力也大,为什么有人说磁钢大的反倒不好推?
661 点
659 ¥
发表于 2011-8-16 23:15 | 显示全部楼层
个人感觉磁力跟磁钢大小不成正比,磁体不一样!磁力强控制力当然出色,但是应该有一个平衡的度!
下面由专家解答!!!!!!
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-8-16 23:24 | 显示全部楼层
理论上似乎是这样吧,磁场越强喇叭越容易动弹,一些细小声音的应该就会出来,但是否真的越强越好,我也不知道,我只知道磁场越均匀越好,好喇叭一定有好磁路
磁钢大了不好推,也许是反电动势也大,不好控制
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-8-16 23:39 | 显示全部楼层
老话题了,翻翻旧帖吧!
磁场越强肯定是约好,这是定论。除非玩激励式
378 点
344 ¥
发表于 2011-8-17 01:45 | 显示全部楼层
现在的山寨单元都用垃圾磁铁做得很大
130 点
120 ¥
发表于 2011-8-17 02:30 | 显示全部楼层
不是有和大功率电机原理一样的励磁喇叭吗?
就是用电磁铁代替永磁铁,产生更强磁场的,有劳有这种喇叭的高手
用不同大小的励磁电流做个实验就好了
724 点
722 ¥
发表于 2011-8-17 19:44 | 显示全部楼层
物极必反
1599 点
1418 ¥
发表于 2011-8-17 20:12 | 显示全部楼层
由于喇叭磁隙中的磁场要靠导磁板和T铁的传导,它们的导磁率不是很高的,很容易饱和。当它们饱和后再加大磁钢也没用。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 20:37 | 显示全部楼层
回复 8# Flimagine
    那比如AT ,如果音圈都是77的,是大磁钢的好推还是小磁钢好推?按道理应该是大的好推吧?
1599 点
1418 ¥
发表于 2011-8-17 23:46 | 显示全部楼层
回复  Flimagine
    那比如AT ,如果音圈都是77的,是大磁钢的好推还是小磁钢好推?按道理应该是大的 ...
roadrunner 发表于 2011-8-17 20:37
如果用小磁钢就足以使导磁板和T铁饱和的话,那么,小磁钢跟大磁钢是一样的。如果要再增强磁隙中的磁场,除了大磁钢,还要用高导磁率的导磁板和T铁,目前高导磁率的材料是很贵的。
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2011-8-18 00:04 | 显示全部楼层
磁铁没值几个钱,别看磁体买喇叭,喇叭是拿来听的,不是拿来看的,声音好才是重点!
任何一款喇叭用多大的磁体都是跟其喇叭的设计需要使用的,比如你说的AT,一个6.5寸的AT喇叭你自己改装给它换上一个15寸喇叭的大磁体也未必见得声音比原来好,而且很可能声音比原来还差,为什么?设计需要,你乱来的话那自然喇叭的参数也跟着乱来,曲线也乱来,声音也随之乱来!
一句话,喇叭的磁体大小是应喇叭设计需要决定的,而不是为了省那点磁体成本钱
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-8-18 00:08 | 显示全部楼层
回复 1# roadrunner
    会不会是反电动势制约?
461 点
461 ¥
发表于 2011-8-18 08:21 | 显示全部楼层
回复 1# roadrunner
不是越大越好,是磁钢的材质问题,要适合喇叭的设计参数,你看下用强磁的喇叭磁钢有多大---------
210 点
190 ¥
发表于 2011-8-18 09:55 | 显示全部楼层
回复 13# 佛顺老野
    那是因为厂家考虑成本占主因
461 点
461 ¥
发表于 2011-8-18 10:33 | 显示全部楼层
回复 14# myapple
其实普通磁材价格相当低
