现代---悦动使用说明
[复制链接] 查看: 15250|回复: 51
93 点
83 ¥
发表于 2011-8-16 18:59 | 显示全部楼层
现代---悦动使用说明
图片是借用本坛里面的。
左上角的键----CD进出键
FM----调频广播选择键,可选FM1和FM2。国频的都是88—108MHZ。
AM----中波广播选择键。国频的都是530---1630KZH。
POWER PUSH/VOLNME----电源开关(按下)/音量大小
AST----收音状态用于自动搜索扫描电台,播放CD状态用于歌曲前几秒浏览播放。
CD/AUX----收音状态按下,播放CD。AUX(辅助输入)实际空挡。
EQ----均衡器,CLASSIC(古典),POP(流行),ROCK(摇滚),---选择
ENTER PUSH/FILE TUNE----按下=确认,旋转=调整。收音状态可以旋转改变收音频率,
放音状态按下可以选择---低音,高音,前门左右声道平衡和后门左右声道平衡。
SEEK----前进。收音状态增加收音频率,放CD状态=下1首歌。
TRACK----后退。收音状态减少收音频率,放CD状态=前1首歌。
1FF----放CD状态=快速前进。收音状态=第1个存储的电台。
4REW----放CD状态=快速后退。收音状态=第4个存储的电台。
2RDM----放CD状态=随机播放。收音状态=第2个存储的电台。
5RPT----放CD状态=重复播放。收音状态=第5个存储的电台。
3SCR----放CD状态=长歌名翻行。收音状态=第3个存储的电台。
6II----放CD状态=暂停。收音状态=第6个存储的电台。
FLDR----文件翻页,增加减小键。
收音
1)波段选择 按调频FMl、FM2、中波AM键.
2)手动选台调谐:按SEEK或者TRACK,频率上升或下降。或者旋转ENTER PUSH/FILE TUNE----找到有电台的频率。找到所要储存的电台之后,按住选台存储中任一按键(1~6)时间长于2 s,按一下所要的号码即可收听预选的电台。
3)自动选台 收音状态,选择波段,按动AST则开始自动选台,当选定6个台后自动停止。 可以把6个强信号的电台分别存储到1—6个地址里面去。每个波段均可储存6个电台。所以FM可以存储12个电台。
偶正在用这个现代---悦动。它可以播放CD,CD—R,CD—RW,格式可以是CD或者MP3格式的盘。现在网上320K的MP3资源很多。很容易得到。下载刻录到CD—RW上。
听够了再刻。这样使用非常方便。它还有个特点,显示中文歌名。很方便。
偶用的电源就是电脑电源改输出14.5V的,接音箱的2条线,偶用2.5平方的护套线。
由于大音量开长时间,机器后面明显摸着热,偶给加1块散热片。这样改善多了。
以后有机会把电源管理块也加个散热片。这个也热。但是还可以接受不很烫手(指长时间工作)。偶用这个悦动推偶的燕飞利士SM112,声音都不敢开过25。
偶还用这个推偶的建伍MINI箱-----LS—SE7也不错。
这个机器网上卖60—70元。这个功能和音质绝对的值了。呵呵
建议哪位高手把它的USB接口和AUX输入接口给开发出来。那样就更方便了。
参与人数 1经验 +10 贡献值 +1 收起 理由
scooby + 10 + 1 支持原创
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2011-8-16 21:16 | 显示全部楼层
现代---悦动使用说明
图片是借用本坛里面的。
左上角的键----CD进出键
FM----调频广播选择键,可 ...
zgang63 发表于 2011-8-16 18:59
造福搞机的,辛苦啦!
1463 点
1264 ¥
发表于 2011-8-17 20:12 | 显示全部楼层
我有这个机器买自本坛100包邮,AUX输入有的尾线7 8脚是左右输入10脚地
422 点
424 ¥
发表于 2011-8-17 20:13 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=12500315766,有需要的可以直接到我这拍啊,全新88元江浙沪包邮
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 08:12 | 显示全部楼层
yuyong 发表于 2011-8-17 20:12
面板选择AUX,你外接输入信号,喇叭可以出声吗?
1463 点
1264 ¥
发表于 2011-8-18 08:15 | 显示全部楼层
面板选择AUX外接输入信号,喇叭可以出声的哈哈马上要上班中午给你上图
40 点
40 ¥
发表于 2011-8-20 08:44 | 显示全部楼层
楼主,自己刻录的MP3能按目录存放吗?还是只能放在根目录下面?
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 19:15 | 显示全部楼层
可以,比如你存了4个专辑的目录。(FLDR----文件翻页,增加减小键。)
按下FLDR+就是第1个专辑的第1首歌。再按=第2个专辑的第1首歌。再按顺延。
假如想找第2个专辑里面的第5首歌,按FLDR+---找到第2个专辑里面的第1首歌,然后旋转---ENTER PUSH/FILE TUNE----按下=确认,旋转=调整。找到第5首歌以后并按下这个,就开始播放这个了。
很方便的。
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 19:19 | 显示全部楼层
偶买的尾线都没有7,8接线,空的。
但是偶没有插尾线,接了7,8和地,引入音频信号,选择AUX----没有听见声音。所以怀疑这个功能给屏蔽了。
大家多试试啊,多个辅助输入,可以当简单的小功放了。可以输入电视=其他音频信号了。
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2011-8-20 22:03 | 显示全部楼层
momowind 发表于 2011-8-17 20:13
    我的是向你买的。FM怎么存台?每次开机都要重新搜索
422 点
424 ¥
发表于 2011-8-20 22:38 | 显示全部楼层
回复 10# djbiao
每次你都断电的吧,其实存储功能并不实用,因为他也是分段存的,我的方法是每次都搜下一个台,这样选择听起来更好些
1463 点
1264 ¥
发表于 2011-8-23 15:34 | 显示全部楼层
偶买的尾线都没有7,8接线,空的。
但是偶没有插尾线,接了7,8和地,引入音频信号,选择AUX----没有听见声 ...
zgang63 发表于 2011-8-20 19:19
我的没有尾线7,8,10直接焊接线,这几天忙晚上上图
1463 点
1264 ¥
发表于 2011-8-24 07:40 | 显示全部楼层
同样的机器我的AUX输入功能有楼主的就没有?
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-24 08:27 | 显示全部楼层
我当时简单的连线---没有出声,新买的尾线还没有7,8,10这3个引出线,后来就没有接线。看你这么肯定的说可以有AUX输入,那偶还真的把机器大拆了,引出这3个线。多个AUX功能很实用的,可以引入许多外接音源。
谢谢回复,学习了。
还有偶不是给卖这个机器做广告的。大家喜欢就买。不喜欢的可以看啊。
做广告的去2手交易处发帖,在这里跟帖不妥。偶发帖只是学习和交流。没有别的意思。
1463 点
1264 ¥
发表于 2011-8-24 15:12 | 显示全部楼层
这个JJ不错的说,原来买来准备改装在自己的夏利车上,由于体积大无法安装现在偶尔用MP4听听音乐(用电脑电源12V)
111 点
63 ¥
发表于 2011-8-24 15:14 | 显示全部楼层
刚开始的时候  有人告诉我说 悦动的CD 可以接出 USB        我相信了. 一下买了20台.   可我到现在也没接出来啊   这机是不是只有AUX 功能  没有USB功能啊
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 15:36 | 显示全部楼层
yuyong 说的对,这个车机有AUX输入功能,只是给省略了没有给外接。
1.按yuyong 说的---直接从尾线7,8,10直接引出。
2.可以在主板的这个位置引出----原来设计就是这个地方有AUX引线插座的
这个4线插座只用AUX--R,AUX--L,AUX--GND就可以,这3个点和对应的输出到尾线的AUX---7,8,10是通的。
这样可以引入其他信号源来,等于用这个当功放使用了,很方便的。
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 17:09 | 显示全部楼层
网上买的这个机器的尾线7,8,10都空的,没有给配线。如果想买尾线的朋友可以先提出要配7,8,10的,不然就得从里面引出AUX输入端口。
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2011-8-29 02:16 | 显示全部楼层
这个JJ有时间功能吗?
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 06:20 | 显示全部楼层
回复 19# 伍味子
这个车机没有时间功能,不显示时间。
