[音箱类] 高手请进,家庭影院构思
[复制链接] 查看: 3967|回复: 8
308 点
306 ¥
发表于 2011-8-16 10:30 | 显示全部楼层
本人对音响非常热爱,但欠缺基础知识,家中客厅26平方,现想做套5.1家庭影院,出于经济考虑进口的暂时无法上,功放国产天逸AD-9600SE新款HIFI兼AV影院功放,主箱及中置DIY惠威D2.1SE ,环绕DIY惠威M1,低音炮看效果暂不考虑。这样配置主要考虑到70%时间是听歌的,30%看电影,同时D2.1SE 与M1也可似轮流听,以上搭配是否可行请高手指教!  (DIY音箱时另开一帖.参数如下)
输出功率:120W×5 (8Ω)、200W×5 (4Ω)
频率响应:10Hz-70kHz(+/-0.5dB)
总谐波失真:<0.05%
信噪比:>95dB(A计权)
静态功耗实测:170W
重量:24 Kg /台
体积:430mm×195mm×450mm
惠威D2.1SE 技术参数
音箱系列 : 高保真音箱
音箱型号 : D2.1SE
系统形式 : 两路四阶倒相式音箱系统
单元配置 : 低 音 : D6.8
高 音 : Q1R
频率范围 : 43Hz ~ 20kHz
失 真 度 : 65Hz ~ 20kHz ≤1%(2.83V/1m)
灵敏度(2.83V/m) : 85dB
额定阻抗 : 8Ω
功率范围 : 10 ~ 120W
箱体外观 : 豪华酸枝木皮
外形尺寸 (W×D×H mm) : 205×303×385
净重(公斤/只) : 11kg
惠威M1音箱性能参数
音箱系统
二路四阶倒相式
功率范围
10-60W
扬声器单元
  5英寸低音单元×2 +带式高音×2
频率响应
  48Hz-20KHz
灵敏度
86dB
净重
8Kg
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2011-8-16 10:37 | 显示全部楼层
家庭影院缺低音炮 效果大打折扣
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-16 10:44 | 显示全部楼层
回复 2# 红颜白发
    家中客厅不算大,怕吵邻居,要看效果
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2011-8-16 10:51 | 显示全部楼层
超低音用来补偿主声道和环绕的下潜 不用开大声的 再说碟片的超低音声道是独立的 不用它总感觉少了些氛围
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:13 | 显示全部楼层
回复 4# 红颜白发
    谢谢! 做有源还是无源的,如做有源对本人可能有上点难度,基础知识有限,功放可直接输无源音
箱出吗?
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2011-8-16 11:42 | 显示全部楼层
回复 5# alexh808
    不客气!可以是可以,天逸AD-9600SE具备有源超低音输出,片源的0.1超低音声道是独立的,你用无源输出还是缺失了0.1超低音声道。
当然喽,你也可以将功放设定为无超低音声道的,(日系AV功放可以这样设定,不知天逸是否可以)先玩着,以后再添加超低音。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-16 11:45 | 显示全部楼层
按你的要求,稍好一点的“电脑用的2.1有源音箱”直接DVD重低音输出即可。那个“低音”够用了。
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-16 14:17 | 显示全部楼层
回复 6# 红颜白发
    非常感谢!如DIY时我可按有源设计,预留功做板位置做成无源的,如真的没效果再加功放板加源也可,慢慢玩才玩出DIY的乐趣!积累知识经验吧!
308 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 00:02 | 显示全部楼层
回复 7# maxma123
    谢谢!
