[IC后级] 参观用TPA6120作20W功放
[复制链接] 查看: 12158|回复: 20
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2011-8-15 23:44 | 显示全部楼层
今天从新捡起TPA6120的参数看看,又一次被它的参数折服了:
这是一块电流反馈型运放,有超级高的转换速率1300v/us,非常第的失真0.00014,高工作电压,+-16伏可以工作,驱动能力强,最低可驱动8欧阻抗,输入电流强,每声道最大电流达0.7A。
那么强的运放只用来推耳机太浪费了,看看高手是怎么并联的
要点分析:要知道这片IC是电流反馈型运放,所以反馈电阻的阻值不能太大,最大不能超过2K
电压接近极限33伏,所以必须用稳压,
10片并联输出20W的功率。
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-8-15 23:48 | 显示全部楼层
一,耳放本就是功放。二,功放本来也可以是耳放。三,上图原意是耳放。四,上图也是功放可以推音箱。五,电压为+-15V,请算出8 欧负载上的有效输出功率。
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-8-15 23:52 | 显示全部楼层
什么人呐……10片,光IC就300了,
1663 点
908 ¥
发表于 2011-8-16 00:55 | 显示全部楼层
除了一个牛字,不知说什么
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-8-16 01:14 | 显示全部楼层
3763 点
3684 ¥
俺阴险地悄悄地说,啥也不多,俺就6120多,上面这事我干过了。,效果嘛,俺就不说了。
32 点
32 ¥
发表于 2011-8-16 05:47 | 显示全部楼层
看过这种接法。电流反馈的好,这电路对电源要求应该很高。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-16 08:07 | 显示全部楼层
杰仔 发表于 2011-8-16 01:14
说一下效果嘛,值不值得,毕竟10片6120也不便宜了
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-8-16 08:36 | 显示全部楼层
一台完整的功放,主件只占总成本的三分一以下,就算与极简单的1875来比,也就贵个两百,整机都七百了,这点成本差别其实不大。效果,没有过份惊喜,也不流于平凡。
394 点
524 ¥
发表于 2011-8-16 13:34 | 显示全部楼层
还是有米的人玩了。
781 点
791 ¥
发表于 2011-8-16 13:44 | 显示全部楼层
    杰仔还是说说看吧,俺还打算买俩你那个做平衡耳放呢!
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-8-16 16:24 | 显示全部楼层
skyman 发表于 2011-8-16 13:44
效果上面已经说了嘛,做功放,没太大惊喜,又不流于平凡。做耳放,在零件搭配得当的情况下,解析度高,耐听平衡。
383 点
174 ¥
发表于 2011-8-16 21:47 | 显示全部楼层
坏了1片还不好修
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-8-16 21:51 | 显示全部楼层
可以插拔,好修呀
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-8-16 21:52 | 显示全部楼层
正准备做一套通用开的并联放大器整体PCB,可以对常见放大器IC兼容,模块式,想玩了很久了,这次玩真的。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 10:59 | 显示全部楼层
好啊,支持杰仔,建议散热问题好好考虑,对通用IC兼容? 可能不太好搞吧,比如opa2604并联:
这图换5532就用不了,这种跟随器的用法不单单是省电阻,最主要的好处是减少电阻的误差,特别是多组并联的情况下
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-8-17 19:03 | 显示全部楼层
这图换5532就 ...
fengxi 发表于 2011-8-17 10:59
    这个只是2604官方PDF资料中有一个应用,就是个47耳放,没什么特别的地方。很多人以为并联IC对IC要求很高要挑选才行。其实IC并联只要增益一致性尽量接近,误差要低。而控制增益的就是电阻,只要电阻选用高精度的,测试电阻的一致性就OK。再悄悄的告诉一点,试验过N种IC,只要增益电阻误差低输出的一致性相当好,余下一点点微弱的误差被均流电阻吸收掉了。并联带来很多好处,但,就算是同样的电路,做出来五花8 门的效果都有,不能因为谁做不好就以偏盖全。
406 点
406 ¥
发表于 2012-1-13 13:43 | 显示全部楼层
这个非常强大!
就是不知声音如何?
1663 点
1811 ¥
发表于 2012-1-13 14:19 | 显示全部楼层
3201 点
2857 ¥
发表于 2012-1-17 23:28 | 显示全部楼层
非常变态
