805输出功率小
[复制链接] 查看: 2838|回复: 15
153 点
151 ¥
发表于 2011-8-15 11:10 | 显示全部楼层
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 11:21 | 显示全部楼层
1227 点
1198 ¥
发表于 2011-8-15 12:03 | 显示全部楼层
什么线路?
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-8-15 12:42 | 显示全部楼层
是不是把8欧的喇叭接到4欧的输出端?
532 点
480 ¥
发表于 2011-8-15 13:19 | 显示全部楼层
1000V,90mA的单端,理论计算才22.5W,有18W不错了.
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 13:56 | 显示全部楼层
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-8-15 14:50 | 显示全部楼层
J版的电路是用心设计并实做过的,值得您试试!
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 15:29 | 显示全部楼层
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-8-15 19:28 | 显示全部楼层
18W已经够了,不错了。自偏压由于阴极随信号峰值会有所不稳定,所以很难达到理论上的输出功率。理论上该电路输出功率22W的话,现在实测18W已经不错了,如果要提高功率那就只有改成固偏了。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-8-15 20:02 | 显示全部楼层
加个前级看看
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 21:05 | 显示全部楼层
210 点
190 ¥
发表于 2011-8-15 22:21 | 显示全部楼层
上图才有可能有潜水的高手出来指点你
784 点
772 ¥
发表于 2011-8-17 08:53 | 显示全部楼层
看来是推动电压幅值偏低,要不就是反馈量太大
958 点
944 ¥
发表于 2011-8-17 09:17 | 显示全部楼层
那有没有可以把功率提高的办法呢?是贾平州老师的电路改了一下,把6N9P改成了6SN7,阴极电阻改为1K的,把各级 ...
台湾南瓜 发表于 2011-8-15 13:56
反馈量太大了,导致给805的驱动不足,建议:把取消了的阴极电容全加上,反馈电阻改回原值试试。
注:建议在没有彻底理解原电路的情况下不要随意更改电路。
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2011-8-17 10:46 | 显示全部楼层
加个JP200 看看。声音会好很多。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2011-8-17 11:37 | 显示全部楼层
请教各位老大,我的805单端机屏压1000伏,屏流90毫安,为什么功率不大呢?输出交流电压只有11V-12V左右,声 ...
台湾南瓜 发表于 2011-8-15 11:10
    输出变压器用114   0.35片自己做得,叠厚9厘米,舌宽46?114片的舌宽是38。
