26 点
26 ¥
发表于 2011-8-15 09:03 | 显示全部楼层
8.15 09:01分更新
是不是问题太新手,发在卖家论坛,都没人帮忙回几个字说明下的,只好厚颜来这里求助大大们了。
先谢谢了。
23:12分更新  因为家附近的修理店都没有那种型号规格的电阻,没办法,只好回来重新测了下电阻,发现阻值在6.5O左右,跟规定的6.2相差不大,应该还可以暂时使用,就焊回去继续搞了。 接好线,还是不出声,就尝试了调转22-0-22的22V输入位置,22的线路输入一对掉,它居然出声了,但是我悲催的发现,电位器,要开到倒数第三格的位置才能出声音。。。
这叫神马回事,电话给老师,老师说应该是线路错了,给我说了下电位器的三线输出原理,让我琢磨下,后来,我比对来,比对去,发现电位器的线路都没有接错啊。我不要电位器,直接音箱接输出口,声音一切正常。
大家看看,是不是这个电位器本身有问题了?
电位器接线图片:
----------------------分割线------------------------------
因为是新手菜鸟,在老师那里买的2022成品板子和150W牛,回来后,自己就开始摸索,折腾,今天上午搞了一个上午,终于把那些线接好了,期间,也咨询了几次老师,因为老师那边比较忙,而我的问题又太新手了,老师没多少时间,我自己感觉也不太好意思多打扰了。
接啊,接。
最后,我把牛的输入0-110-220的110V线当成地线,接在了机箱上面。
            输出22-0-22,我正确的接在了板子上面的输入口。
音源输入线:我把GND也接在了机箱上面,而且是和那个110V的线压在一起,我以为都是地线接地。
其他的部分,按照线路图接好了电位器。
通电后,我为了安全起见,只接了我的BB8900(3.5MM插头)做信号输入源,发现没有声音,感觉有点点不对,怕手机问题没声音,就接电视上面,就在插电视的时候,发现机箱里面冒烟了,赶紧断电,拆开来才知道,烧了电阻了,可能IC也挂了。拍了相片,发到老师旺旺,说:冒烟了,老师帮忙看看连接图。后面看到回信说:怎么接了110V的线?。。才知道,我把这个悲催的110V做了地线了。
哦,原来音源输入是三根线的,刚刚电话老师,说了下,外皮是一条地线,内圈分别是L和R。。
烧黑了的电阻。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-15 09:08 | 显示全部楼层
人没事就好
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:11 | 显示全部楼层
呵呵。 人穿了塑料鞋子绝缘的。 :)
我用那种电脑电源插头的,第一次接电的时候,我都站边上去了,怕接错线,牛爆开了,就惨了。。
1229 点
1135 ¥
发表于 2011-8-15 09:12 | 显示全部楼层
烧多了就有经验了
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:13 | 显示全部楼层
老大们,帮看看,电位器的四条线,是接错了嘛?
1229 点
1135 ¥
发表于 2011-8-15 09:18 | 显示全部楼层
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 10:05 | 显示全部楼层
.....GND两条线原来要连接在一起的啊。。
我晕,我是分开的。。
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2011-8-15 10:11 | 显示全部楼层
有惊无险,小心---关键是复检后再操作!
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-8-15 10:12 | 显示全部楼层
图片看拟电位器在功放和音箱之间?
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-8-15 10:13 | 显示全部楼层
功放>电位器>音箱?
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 10:13 | 显示全部楼层
图片看拟电位器在功放和音箱之间?
lvl 发表于 2011-8-15 10:12
    是的。
不是功放的输出~电位器输入~电位器输出~音箱?
汗。。
不是这样的?
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-8-15 10:16 | 显示全部楼层
信号输入端…电位器…功放…音箱接口
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-8-15 10:17 | 显示全部楼层
可真汗一个
174 点
174 ¥
发表于 2011-8-15 10:30 | 显示全部楼层
怎么说呢,2022数字电路,放大倍数本来就小,音量开到最大声音不大也是正常的,另外电位器接在音源-功放之间
49
514 点
489 ¥
看看
532 点
480 ¥
发表于 2011-8-15 10:37 | 显示全部楼层
这样一搞估计电视的音频输出口也坏了.
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 11:14 | 显示全部楼层
不知道,电视那个反正不用,我就放心的去插了,前面把冰箱,空调,电脑都关了,防止短路烧线影响其他电器,老29松下,坏了,正好去换。。:)
新手啊,第一次啊。。
呵呵。学费啊,有点点冤。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 11:17 | 显示全部楼层
怎么说呢,2022数字电路,放大倍数本来就小,音量开到最大声音不大也是正常的,另外电位器接在音源-功放之间 ...
xugongzi 发表于 2011-8-15 10:30
    不是,它是必须开到倒数第三格才开始有声音。
现在明白了,我接错位置了,可能电位器也被输出口的大电流烧坏了。
1229 点
1135 ¥
发表于 2011-8-15 11:46 | 显示全部楼层
,这下好了吧
848 点
843 ¥
发表于 2011-8-15 12:00 | 显示全部楼层
看来楼主需要恶补一下这方面的知识啊。
