mini usb dac问题 急
[复制链接] 查看: 2715|回复: 11
4 点
4 ¥
发表于 2011-8-14 14:16 | 显示全部楼层
我的mini usb DAC装好后开始时声音正常,过几分钟后单声道出现啪啪的杂音,不停止,关闭播放器杂音依旧存在,不知何故?替换过运放,现象相同,冷机正常,热机杂音明显。测量变压器输入电压是18V,板子上0PA电压只有8.4V,和套件说面帖上的10V有相差。这是什么原因?请各位指教!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-8-14 15:56 | 显示全部楼层
你的1875转了散热片吗?
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:47 | 显示全部楼层
标题
已经和机壳连接,加了绝缘垫。如不和机壳连接1875会很热,是否是1875本身的问题?只有一个声道出杂音,其他功能正常。
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:54 | 显示全部楼层
麻烦各位帮分析下,给个建议…多谢!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-8-14 19:01 | 显示全部楼层
如果一个声道有噪音
重点焊接一次1793
然后重要:你是否用了焊锡膏?
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 12:00 | 显示全部楼层
我用了进口的助焊剂,是否有影响?应该拿什么清洗?无水乙醇?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-8-15 12:09 | 显示全部楼层
无水酒精清洗
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 12:20 | 显示全部楼层
另外op2134已损坏,商城我没发现有卖的,哪里补下?谢谢
4 点
4 ¥
可否用2604替代?这个商城有
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 22:52 | 显示全部楼层
又折腾了一晚上,用酒精清洗芯片后忽然发现1875不在发热,双声道正常…但是1875第三引线断了,重新焊接后故障又回来了,正常工作状态下1875的温升有多大?继续求救啊…
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:21 | 显示全部楼层
哪位高人指点一下?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-8-20 14:14 | 显示全部楼层
电源线接电流表测,大概120-130mA内是正常的。
