235
2487 点
3009 ¥
发表于 2011-8-13 22:44 | 显示全部楼层
“爱华  NSX--330”在收音机模式发音正常,但电脑的酷狗音频在“爱华  NSX--330”上音频放大没有反应,大家帮我看一下,音频的输入正确与否,功放模式的按键应该是罪下面那4个按钮中那个画红圈的按钮是吗,还有没有其它的按键要操作,知道的朋友请指导一下
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-8-13 23:02 | 显示全部楼层
VIDEO/AUX模式,相对应功能按键指示灯亮才有效,输入上面的可调整电平大小.
235
2487 点
3009 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 23:17 | 显示全部楼层
VIDEO/AUX模式,输入上面的可调整电平大小.
mxwmke1 发表于 2011-8-13 23:02
    调整了那个‘调整电平大小.’旋钮还是没有声音出来,只是喇叭里的兹兹声大了点
251
2万
超级版主 当前在线
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-8-13 23:30 | 显示全部楼层
插好音频输入线,工作于VIDEO/AUX模式时,用手摸音频输入线另了端时喇叭应有反应,此类机多为面板按扭失效而不能正常切换工作模式.
235
2487 点
3009 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 23:55 | 显示全部楼层
插好音频输入线,工作于VIDEO/AUX模式时,用手摸音频输入线另了端时喇叭应有反应,此类机多为面板按扭失效而不 ...
mxwmke1 发表于 2011-8-13 23:30
谢谢了,呵呵,是天才的维修专家搞出来的杰作,原来这台机器是一个控制继电器的 三极管脱焊【虚焊了】   不能开机,然后机器的主人拿到维修店去维修,维修师傅就把音频信号输入切断看能不能开机,然后不行【当然也没有技术修好它】就告诉主人说没有配件,呵呵天才阿,
在这里要谢谢“huifei ”老大,是他在QQ里耐心的叫我查毛病,当叫我查到Q101时,就发现此三极管脱焊了,重新补焊Q101,机器就正常了,呵呵“huifei ”太厉害了
251
2万
超级版主 当前在线
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-8-14 00:03 | 显示全部楼层
回复 5# 卫星电视
类似的天才也不在少数,呵呵
General
112 点
132 ¥
发表于 2011-8-22 14:46 | 显示全部楼层
回复  卫星电视
类似的天才也不在少数,呵呵
mxwmke1 发表于 2011-8-14 00:03
    "mxwmke1"也是好人,挺耐心的。赞一个。
这类机子确实都比较老了,小毛小病多
235
2487 点
3009 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-22 17:02 | 显示全部楼层
这类机子确实都比较老了,小毛小病多
指尖的弦律 发表于 2011-8-22 14:46
是的,谢谢mxwmke1了
