62
声有情
901 点
1018 ¥
发表于 2011-8-13 15:21 | 显示全部楼层
功放最近调音量的时候左声道有刺啦刺啦的声音,想着是电位器的问题,抱到维修部更换电位器,刺啦声音消失,但回家一听,两个声道严重不均衡,右声道声音很小,检查后发现维修工是这样焊的,红线内连到了一起,不知道是不是这个原因造成了两个声道不均衡。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-13 15:56 | 显示全部楼层
别个没焊错,不信你焊看看看原来的走线!
这个电位器只利用了一半。
问题不在此处!
62
声有情
901 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 16:05 | 显示全部楼层
回复 2# liyi870106
    那两个声道不均衡是什么原因?换过电位器出现的问题
108
1244 点
1168 ¥
发表于 2011-8-13 16:10 | 显示全部楼层
这等级这问题还要抱出去修。。。。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-13 16:13 | 显示全部楼层
我们就看到一个电位器,你让“XX半仙儿”掐指算算?
这个是要从有问题的那一声道由输入到输出分析的,不是光看看就能确定的,最多就是些经验的预判!
1212 点
1222 ¥
发表于 2011-8-13 16:29 | 显示全部楼层
这个电位器这样接没用到"地",左边是输入,右边两个连在一起的是输出.
你要用万用表量一下上面左右两个点之间的电阻值和下面两个点之间的电阻值是不是一样----------要旋转多个位置看是否都一样,如不一样就会左右声道声音不平衡.
286 点
281 ¥
发表于 2011-8-13 18:12 | 显示全部楼层
65 点
64 ¥
发表于 2011-8-13 18:57 | 显示全部楼层
接错了
62
声有情
901 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 21:03 | 显示全部楼层
接错了
DIY惹的 发表于 2011-8-13 18:57
    请详谈。。。。
62
声有情
901 点
1018 ¥
百分之百电位器不是线型的
jkl1027 发表于 2011-8-13 18:12
    什么意思
62
声有情
901 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 21:05 | 显示全部楼层
你要用万用表量一下上面左右两个 ...
hunter666666 发表于 2011-8-13 16:29
    我没有万用表啊,试过了,无论怎么拧,两边声音都不一样
62
声有情
901 点
1018 ¥
回复 5# liyi870106
    论坛对上传图片要求太苛刻,还不到200k,我担心传全面的图,根本看不清楚啊
62
声有情
901 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 21:06 | 显示全部楼层
回复 4# hiei369
    自己只是音乐和电影发烧友,动手能力实在太差,见谅,呵呵
286 点
281 ¥
发表于 2011-8-13 22:05 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-8-13 22:32 | 显示全部楼层
如果两声道平衡,就算用何种类型的电位器也不会导致一个声道声音大,而另一声道声音小的现象,个人估计新换的电位器不同步所致.(因楼主讲换了电位器才有此现象.)
709 点
688 ¥
发表于 2011-8-14 04:38 | 显示全部楼层
这样接法不是一声道不经过电位器吗?我是新手!
62
声有情
901 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-14 07:00 | 显示全部楼层
回复 16# 金属狂人2
    不经过电位器,那不意味着电位器对一个声道没有控制?
638 点
592 ¥
发表于 2011-8-14 10:32 | 显示全部楼层
电位器质量不好,本身两个通道的阻值都不一致,所以调节时分压不同,音量肯定不一样。解决方法就是再换
196 点
110 ¥
发表于 2011-8-14 10:47 | 显示全部楼层
hifi-yong 发表于 2011-8-14 10:32
正解,大多数情况是这样,判断其实很简单,把信号线对调一试就知道了。
62
声有情
901 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:11 | 显示全部楼层
回复 19# gxzhang
   好的,我试一下
