[经验心得] 开关电源
[复制链接] 查看: 3427|回复: 13
917 点
916 ¥
发表于 2011-8-12 19:06 | 显示全部楼层
也许发这帖不符合hifi主题,不过我认为diy这东西有时也会遇到的....维修开关电源!最近维修一批tp-link、D-link、H3C、中兴等牌子交换机,问题多数是电源问题,一般8口用隔离变压器无亮灯是电源问题的情况下,是隔离变压器里的一粒温度保险元件断路了,包在初级电源引线处,由于交换机都是长时间工作,温度也不低!
然后的是用到开关电源的16口、24**换机,一般输出电压无非是3.3V、5V、3.3V+5V,3.3V+12V,无电压输出多数是输出电容鼓包了、电解液干涸了,导致输出电压严重漏电或短路,此等情况一般更换输出电容就可以!发此帖最主要说的还是修TP-LINK2226P+电源,正常电压是3.3V至少8A加12V一两安组成,电源板很大,做工也不错!无电压输出,更换鼓包电容依然无输出,量高压直流有300V,高频变压器初级有电压,次级没电压,试更换电源管、3842IC、光耦都不行,最后量各电阻也正常,就这样扔在脚底下放了好几天,没办法啊,网上找不到这电压电源板,只能搁置了,后来经过研究看到一颗很新的没有鼓包没有更换的50V47UF电容,拆下来用万用表大概测也能充放电呀,不理,弄个全新的焊上去,试上电!电压出来了,终于彻底解决了,原来电容容量减少了导致电路没有起振。不起眼的电容不容忽视啊!
1602 点
1456 ¥
发表于 2011-8-12 19:33 | 显示全部楼层
LZ没多少检测工具吧
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-12 21:23 | 显示全部楼层
LZ没多少检测工具吧
wesewn 发表于 2011-8-12 19:33
    万用表一个!电烙铁一把、电容若干!哈哈,真的少得可怜!
3177 点
3026 ¥
发表于 2011-8-12 22:19 | 显示全部楼层
我也就那两样家当,照样-----
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-12 23:11 | 显示全部楼层
我也就那两样家当,照样-----
草丁 发表于 2011-8-12 22:19
   哈哈,就这几样东西走过不少DIY岁月了!做电工老时,一支电笔行天下。
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-8-13 09:43 | 显示全部楼层
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-8-14 22:19 | 显示全部楼层
开关电源里有的电容不是光容量充足就满足工作条件的 更好的方法还是直接代换 在测量工具比较寒碜的情况下   尤其注意那些10UF   4.7UF  47uf左右容量的
567 点
617 ¥
发表于 2011-8-14 23:18 | 显示全部楼层
我也就那两样家当,照样
开关电源
246 点
246 ¥
发表于 2011-8-14 23:30 | 显示全部楼层
那就全凭经验了
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2011-8-16 11:34 | 显示全部楼层
学也...
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-8-16 12:33 | 显示全部楼层
修节能灯和开关电源有时候要冒看烟花的危险,呵呵
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-16 12:48 | 显示全部楼层
wu_shangjian 发表于 2011-8-12 21:23
    有头脑就行。指点一下,其它的让别人去干。
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-16 13:31 | 显示全部楼层
我也就那两样家当,照样
开关电源
nblxh7996 发表于 2011-8-14 23:18
    我有个冲动想挂个招牌专修交换机呢! 不失为一条财路啊!
157
[音响DIY]
5039 点
4053 ¥
发表于 2011-8-16 19:19 | 显示全部楼层
好经验啊
