- 291
- 16 小时
- 2021-3-18
- 50
- 1
- 16085
- 107
- 1
- 291 点
- 49 ¥
- 2006-12-17
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gz_zxq</i>在2007-2-11 14:10:00的发言:</b><br/>其实不要将多余的部分切掉!我是学习<font face="Verdana" color="#61b713"><strong>ytspc</strong><font color="#000000">兄的方法安装的,效果很好!</font></font><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=52809&page=3">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=52809&page=3</a></div><p>1、没有502胶的朋友不知道用2面胶是否可以,大家可以自己尝试一下哦,但是要用好一些的2面胶,反正我感觉我用502胶粘的那个滑片,手感确实很好。。</p><p>2、还有我的CDM-12的高阶版转盘为何音质不如我朋友的普通版的声音,不知道其他的网友有没有这方面的经验?</p><p>3、还有如果我用光纤连接我的雅马哈n600功放解码,经常的会出现断断续续的声音,这时候雅马哈功放显示面板上的" CM"指示灯也随着明或亮,这个情况在我的高阶版和普通版都有这种情况,不知道其他的网友有没有这个情况,我分析可能是雅马哈功放锁不住CDM-12的光纤信号,但是用我的雅马哈功放连接我的先锋DVD-696从来没有出现过上面的问题。</p><p>4、建议所有的网友在安装转盘光头下面的那个CD驱动版的时候一定要看看电机的齿轮是否能够磨到光头的排线,我安装的2台CDm-12都存在上面的问题,最后我是到我们当地的电脑市场,找电脑机箱上用来固定主板的细丝铜柱,高度大约在5毫米左右,(电脑公司装机剩下的螺丝,很多的,很容易找到)加在原本的20毫米的螺丝上,加高高度就好了。</p><p>5、CD光头固定螺丝,因为我是第一批出来的,螺丝版主说错了,我自己到我们这里的标准件螺丝大全,很容买到2*5的自攻螺丝,共1角钱,车票却花了2元,时间花了1小时,呵呵。。</p><p>6、关于机箱上盖的安转需要12个3*6的细螺丝,我的这个上盖板其中有4个孔可能是工厂加工大了,螺丝吐丝了,上不紧,只能换3*6的自攻螺丝,这样我的机箱后面的固定电源插座和光纤接口的螺丝就不够了,(3*6的自攻螺丝我们这里买的都是破烂螺丝,身体特别粗的那种,不能用)这个螺丝我们这里不好买,黑色的就更不好买了,建议版主今后多加几个自攻螺丝在料包中备用。(我最后的解决办法也是在电脑市场装微机剩下的螺丝中找到了5颗白色的3*6自攻螺丝,这个螺丝很难找,需要有耐心和好眼力才行)</p><p>7、大家在安装之前一定要看看版主随机带的那份资料中的螺丝说明,特别是安装机箱盖板固定滑片的那4个螺丝,一定要用沉头螺丝,否则你的盖板打开的时候很有可能会磨到下面的那个黑色的内板。</p><p>8、安装调试时间建议大家先买一普通的莲花座,来调试,调试好后用斑竹给那个莲花座焊接上就好,避免反复拆卸莲花座把它烫坏了,因为调试我的莲花座拆卸了至少5次,每次拆版第一件事就是把莲花座拆下来。5555。。555心疼死我了。</p> |
