70 点
70 ¥
发表于 2011-8-12 18:13 | 显示全部楼层
最近维修一个声艺F4调音台用,发现有7路声音严重失真,经查发现输入增益控制的三极管BC184L和B737的管脚电压不正常,拆下来发现有些漏电,买不到原装货,我只好拿其他管子代替,最后发现9012可以用,但是声音大不少,在高电平信号输入时有失真,我很郁闷,可能只有用原装的这个管子才行,另外我查资料BC184L是NPN的,但是我测量拆下来的BC184L却感觉是PNP的,真是晕的很。我拿C9012就是PNP的可以代替使用,而8050是NPN的不能使用,我感觉机器上面的那个BC184L应该是PNP的管子....和我查找的资料相反,其他参数对得上....不知道怎么回事,还有B737,这个B737我在网上没有找到参数不知道是用什么管子代替,只知道拆下来测量是pnp的.....求组论坛上面的大侠,有谁替我解惑?
另外:拆下来的管子的判定:测量时用的F47型万用表R*100档,红表笔接基极,黑表笔分别测试其他2脚电阻值分别为660Ω和330Ω左右,黑表笔接基极,红表笔分别测试其他2脚阻值为1800Ω和1600Ω左右,根据这种现象我感觉应该是PNP的管子,并且判定管子严重漏电,其中单独测试E、C极时阻值只有30K左右,正常的话在100档应该在无穷大位置才对啊。
1439 点
1432 ¥
发表于 2011-8-13 22:25 | 显示全部楼层
BC184L是N型管子,但LZ这种情况确实无解,另B737应该就是2SB737
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-16 09:46 | 显示全部楼层
1、自己跑一下板子,顺着电源正极--三极管--负极,把图画下来就能判断三极管的极性了。
2、正常情况(管子是好的),在通电情况下,NPN管的B、E结电压是0.65V左右,PNP管的B、E结电压是0.3V左右。
3、用其它的三极管代换后,工作点要重新调整。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-16 09:51 | 显示全部楼层
引用:
  因为拆下的“管子”已经是“坏管”,所以会导致错误判断三极管的极性。
