[基础知识] 请教喇叭的功率.
[复制链接] 查看: 5510|回复: 20
85 点
85 ¥
发表于 2011-8-12 10:04 | 显示全部楼层
刚刚接触音响,有很多问题要请教大家.
现有一个喇叭,上面没有字体,看不到功率和阻抗.现将图片传上,请各位帮忙看看.
68 点
76 ¥
发表于 2011-8-12 10:48 | 显示全部楼层
不认识,,,呵呵,,,喇叭上一个字没有,,多大尺寸的总能量一下吧,呵呵,,多重,?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-12 11:19 | 显示全部楼层
6寸 的?  我的跟这个很像,是100W的。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-12 11:31 | 显示全部楼层
不过,我的是专业箱用的,磁环后面有散热孔的,你这个,估计不会超过60W吧!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-12 11:32 | 显示全部楼层
还有,你的喇叭缓冲垫, 坏了!!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-12 14:06 | 显示全部楼层
喇叭边变形了。
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-12 15:07 | 显示全部楼层
尺寸:4.5英寸;上面看不到任何字啊;也不知是多大阻抗和多大功率?
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 10:02 | 显示全部楼层
回复 7# 一杯清水
用万用表测了一下,阻抗10欧;功率不知怎么测试
244
796 点
628 ¥
发表于 2011-8-14 00:27 | 显示全部楼层
没有100瓦,绝对没有
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:59 | 显示全部楼层
回复 9# 心灵相约
    拿去卖扬声器的那里,他说10W或20W;问他是怎么判断的,他说,只要尺寸大小一样就可以,无语
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-15 11:19 | 显示全部楼层
回复  一杯清水
一杯清水 发表于 2011-8-13 10:02
    直流电阻10欧,阻抗约11欧。
7 点
7 ¥
发表于 2011-8-16 13:58 | 显示全部楼层
就这种喇叭的磁缸看大概有20-40W
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:14 | 显示全部楼层
就这种喇叭的磁缸看大概有20-40W
HY3958 发表于 2011-8-16 13:58
    喇叭的功率没有什么方法可以测试吗?
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-18 11:50 | 显示全部楼层
喇叭的功率没有什么方法可以测试吗?
一杯清水 发表于 2011-8-18 11:14
当然有。只是需要一些测试设备和一些知识。
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 15:18 | 显示全部楼层
maxma123 发表于 2011-8-18 11:50
    那就只能找生产厂家测试了
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-18 22:06 | 显示全部楼层
如果喇叭能够正常使用,还值得一测。
7 点
7 ¥
发表于 2011-9-1 13:41 | 显示全部楼层
回复 15# 一杯清水
    别测了,喇叭缓冲垫都坏了,感觉这种喇叭都点像小炮里面的炮单元,只要你功放功率不是很大可以使用的
378 点
377 ¥
发表于 2011-9-2 12:49 | 显示全部楼层
音圈太小,应该不会超过20W
378 点
377 ¥
发表于 2011-9-2 12:50 | 显示全部楼层
音圈太小,应该不会超过20W
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 10:01 | 显示全部楼层
