[心得经验] 昨晚CDM-12安装调试成功,总结如下!
[复制链接] 查看: 15218|回复: 35
291 点
49 ¥
发表于 2007-2-10 10:05 | 显示全部楼层
<p>1、一定先到版主的 <a href="http://www.hifidiy.net/html/taojiandiy/">http://www.hifidiy.net/html/taojiandiy/</a>&nbsp;去看看相关的安装说明。</p><p>2、一定要先将2个7805CT先用螺丝拧到散热器片上然后再焊接到线路板上</p><p>3、注意显示面板的发光二极管的极性,左边的为正极;注意背光灯发光二极管的极性</p><p>4、转盘光头边上的4个连接杆螺丝不要参考版主的图片,正确的应该是用最长的那个螺丝加上最短的那个螺丝为一组,共四组,电源板上的机箱螺丝用中号的那4个黄杆。否则电机的齿轮会磨到光头的排线,哈哈,到时候坏了别说我没有提醒你啊。。。</p><p></p><p>5、我订购的是高阶版,换的是1PPM的晶振,第一次试机,效果立即显现,感觉比我朋友那台煲好60个小时的普通机器要好很多,,,呵呵,钱没有白花的阿。。</p><p></p>
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-10 12:22 | 显示全部楼层
第二批团购是不是我是第一个安装调试好的网友阿??怎么都没有交流的???
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-10 11:12 | 显示全部楼层
<p></p><p>经过实践证明用上面的图片的滑片的安装方法,和直接的用螺丝固定在滑片底部的方案都不好,最后发现,把版主发来的那个塑料垫片每块分成3等份,用502胶站在滑片的上下2面,效果特好,而且手感1流啊..呵呵...</p>
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-10 11:08 | 显示全部楼层
<p></p><p>机箱盖板的滑盖的垫片应该按照上面的图片安装才对,把长出铁片的那部分滑片馈折到底部,这样铁片的上面和线面都有软片保护。按照原本其他网友的在铁片上面安装方法是不正确的。</p><p></p>
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-10 10:20 | 显示全部楼层
<p></p><p>上面是版主说明中的文档图片,黄色的连接固定螺丝版主是错的,可以清楚看到排线已经磨到齿轮了。</p><p>还有这次前几天发货的网友可能会少4个黄色的机箱螺丝,据钳子版主电话给我讲要马上给我EMS,哈哈这4个螺丝成本也太贵了。。</p>
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2007-2-12 00:22 | 显示全部楼层
[em02]
至高无上
1779 点
625 ¥
发表于 2007-2-11 22:22 | 显示全部楼层
不要紧的.
861 点
704 ¥
发表于 2007-2-11 21:45 | 显示全部楼层
<p>楼主:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请教你焊接转盘的几快集成电路烙铁要断电后再焊接吗?</p>
1411 点
1007 ¥
发表于 2007-2-11 16:40 | 显示全部楼层
我的也是高阶版,晶振也是1个PPM的,前天把遥控器装好了,转盘没时间了,过了年再说吧,过两天就回老家过年了。
至高无上
1779 点
625 ¥
发表于 2007-2-11 16:07 | 显示全部楼层
已装好,但少几颗固定光头的罗丝.
2553
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14135 点
3151 ¥
发表于 2007-2-13 11:09 | 显示全部楼层
<p>是否加长到25MM大家根据情况自己决定!</p><p>我们测试使用现在的20MM在第一首后就离开了齿轮,并且那个齿轮不是经常运转!----最重要的原因是使用25MM后会使整个控制板基本快接近底板,楼主使用的是双弹簧在下面</p><p></p><p>建议大家安装托板的时候支架上使用上下弹簧,这样避震要好些!</p>
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-13 09:11 | 显示全部楼层
回复:(ytspc)昨晚CDM-12安装调试成功,总结如下!
<p>
<br/>大家看一下我的爱机全图,注意上面到开关的电源线换了无氧铜的喇叭线,还有我的环牛是把线头放在下面,我在论坛上看到很多大侠是把线头放在上面的,现在我是在调试器,等60小时煲机过去后把环牛到电源板的连接线剪短够长直接接上就好。</p><p>&nbsp;
</p><p>从电源板到莲花座的连接线也不能含糊,我也使用的是无氧铜的6n喇叭线,还有右边那个晶振我也按照网友的方法把外壳接地了。</p><p>小结:通过将近30个小时的煲机,和进行3个地方的小调整,1、电源开关到插座的电源连接线换成了无氧铜的6n喇叭线2、把电源板到莲花插座的连接线也换成了无氧铜6n的喇叭线。3、12.00的那个晶振外壳接地。通过这些调整和煲机后,效果感觉不错,不知道是煲机的原因,还是我这3个调整的原因,也音质有了很道的提升,相信再过30个小时我这台高阶版的CDM-12应该比我的朋友那个普通版的音质要好。</p><p>
</p><p>最后上张全图看看我的器材吧,哈哈。<br/></p>
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-13 00:36 | 显示全部楼层
<p><img src="attachments/dvbbs/2007-2/2007213024744834.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-2/2007213024744834.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>这个是我用好一些的无氧铜喇叭线换我原先的比较差的电源线.</p><p><img src="attachments/dvbbs/2007-2/20072130251952409.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-2/20072130251952409.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>我的电源磁环是这个样子安装的,经确认我确定棕色线是火线,黑色线是地线,</p><p><img src="attachments/dvbbs/2007-2/20072130272431123.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-2/20072130272431123.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>看看我用502胶粘的滑片,呵呵上下都粘了,效果很好噢</p><p><img src="attachments/dvbbs/2007-2/20072130284040256.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-2/20072130284040256.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>看看齿轮是否能磨到光头排线,很重要哦,还有我在原先4个黄色杆上又加了1个大约5毫米的杆,这样高度就正好了.</p><p>
</p><p>看看我固定这个装盘的方法,我是把2个弹簧都放在下面,然后在上面上的螺丝.&nbsp;</p><p>
</p><p>看看我心爱的台面(上面铺了一层软塑料玻璃板)被朋友的普通版CDM-12的机角亲了一小下,留下的罪证,怎么插也插不掉了.555...</p><p>
</p><p>还有我心爱的雅马哈n600功放解码器也不可幸免55..5.5.5.</p><p>所以大家一定要小心了,.,,避免悲剧重演...<br/></p>
76 点
2 ¥
发表于 2007-2-12 22:21 | 显示全部楼层
<p><font size="4">對啊!膠片是裝在鐵片之上,用平頭羅絲上緊,餘下的膠可裁去。</font></p><p><font size="4">我裝了三部,平順推開,錯安裝鐵片之間又不裁去凸出餘膠,係開關不成的。</font></p>[em07]
484 点
336 ¥
论坛贵宾
发表于 2007-2-12 18:20 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>5687</i>在2007-2-12 17:45:00的发言:</b><br/><p>8、安装调试时间建议大家先买一普通的莲花座,来调试,调试好后用斑竹给那个莲花座焊接上就好,避免反复拆卸莲花座把它烫坏了,因为调试我的莲花座拆卸了至少5次,每次拆版第一件事就是把莲花座拆下来。5555。。555心疼死我了。</p><p>你放心,这个莲花座是便宜货,你可以搞一个前面拧螺帽的,就不怕拆卸了。</p><p>上这个DD最好用不锈钢的沉头螺丝。</p><p></p><p>这个DD上了那个碰开关的东西就推不到底了。</p></div><p></p>你好像用錯了羅絲及那兩片膠是在上面的, 不是裝在下面!
542 点
171 ¥
发表于 2007-2-12 17:45 | 显示全部楼层
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
发表于 2007-2-12 15:23 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ytspc</i>在2007-2-12 14:41:00的发言:</b><br/><p>黑线是火线???我晕!!</p><p>我认为棕色的线是火线,黑色的是零线啊。。!!是不是我的错了。请高手指点!!</p></div><p>这个最好自己测试一下,固定螺丝上的感应电压低的接法是正确的,我的变压器是黑线接火线</p>[em01]
广东江门
833 点
347 ¥
发表于 2007-2-12 14:44 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>沙迦</i>在2007-2-12 11:49:00的发言:</b><br/>真是羡慕啊。。。[em02][em02][em02]</div><p>沙迦兄,你没买吗?</p>
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-12 14:41 | 显示全部楼层
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
发表于 2007-2-12 13:57 | 显示全部楼层
关于电源线,我的做法是:经过测试相位,变压器的黑线直接拉到开关上(可以调整变压器的位置,正好够长),这样只需从开关再接一根线直接到插座就可以了,接点越少越好,而棕色线是应该接插座的零线端[em05]
