8 点
8 ¥
发表于 2011-8-8 10:19 | 显示全部楼层
视频:
本部分为 MK2 mini USB DAC 装机说明,建议您在组装前仔细观看!
第一部分:组装前注意事项
         1.在组装前,请确认您的mk2 mini USB DAC 主板功能良好
          2.组装DAC之前请你准备好3mm内六角起子(因为其他的工具比较好代替但是内六角起子是必须的)。
          3.组装过程中主要难点我们会在后面小结中说明,您可以在组装前先查看!
第二部分:组装说明
下面将是整机组装完成的所有部件:
装机大体上分为3个步骤:
第一步:安装DAC的面板
        在电位器的旋钮上套上接地线(铁环),然后再套上一个铝环
        折弯并调整好前面两个LED,保证两个LED全部进入面板的小孔中。
        装上面板后,在电位器上再加一个螺帽固定住主板跟面板。
        装上音量调节旋钮,把电位器调到声音最小处,然后将旋钮的标记对准面板上面的音量最小处(Min)。
         别忘了上好旋钮的紧固钉
        这样面板就上好了!
第二步:安装机壳
        使机壳上面的螺丝孔对准主板上面的1875金属背板上面的小孔。
        在1875的金属背板下面垫上一个云母片。
      保证云母片完全垫在1875金属背板下面。
        从机壳的下装上一个带垫螺丝穿过云母片与1875金属背板,
        然后在螺丝上安装一个绝缘垫片(塑料卡槽朝下,防止1875与螺丝连接)。
        最后在绝缘垫片上面安装一个固定螺帽,固定主板与机壳。
              这样安装LM1875的目的是保证它不与机壳连接导通。
第三步:安装后板
        首先在主板同轴上面套上一个塑料环(同轴RC接口垫环)。
        然后把开关装在后板上。注意开关上“O/-”的“O”在左边。
       把开关的两位插孔插进主板上两位小座子上。
       装上后板,上完所有的螺丝,最后还要在同轴上套一个塑料环,并装上固定螺帽。
        这样,一台整机就安装完成了。
        一台属于您自己的mini USB DAC就此诞生!
第三部分:组装过程中容易出现的错误小结
               1.在安装面板的时候,电位器与面板之前要装上一个铝环,保证电位器接地良好。
         2.在装机壳的过程中,注意机壳并不是完全对称的,机壳上有螺丝孔的一边是用来装后板的。
         3.在LM1875与机壳之间必须垫上一个云母片,而且云母片必须完全包住1875的金属背板部分。
         4.固定LM1875的时候,必须在1875铁片上面再垫一个绝缘垫片,保证固定1875的螺丝不与1875导通连接
            以上是我们工作人员在装机过程中遇到的一些需要注意的问题,如果您在组装过程中遇到问题,
            请留言或者回复我们,我们会尽快帮您解决。
236 点
159 ¥
发表于 2011-8-9 08:09 | 显示全部楼层
原来是mk2 mini USB DAC 重现江湖啊,我亲手焊接的出掉了,至今怀念。
467 点
530 ¥
发表于 2011-8-13 09:10 | 显示全部楼层
照片很漂亮
236 点
159 ¥
发表于 2011-8-15 12:37 | 显示全部楼层
有点遗憾,面板的标识是丝印,不是雕的啦
51 点
51 ¥
发表于 2011-10-12 18:52 | 显示全部楼层
是不是用usb直接连接电脑,就可以推耳机了?推力如何呢?
28 点
28 ¥
发表于 2011-10-23 19:47 | 显示全部楼层
请问MK2 mini USB DAC的套件在哪里可以买到啊?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-10-23 20:15 | 显示全部楼层
shop.hifidiy.net
523 点
507 ¥
发表于 2011-11-7 23:19 | 显示全部楼层
这个套件已经下架了,请问版主是否还有库存啊?
100 点
92 ¥
发表于 2012-1-8 12:35 | 显示全部楼层
路过,看上去不错!
233 点
231 ¥
发表于 2012-1-10 14:16 | 显示全部楼层
在哪呢
834 点
810 ¥
发表于 2012-6-8 16:09 | 显示全部楼层
很详细。
248 点
246 ¥
发表于 2012-8-20 19:39 | 显示全部楼层
想搞个不过玩玩,不知效果如何?
GMT+8, 2025-9-24 03:32 , Processed in 0.173761 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
