[胆机制作] 求助,和田茂氏前级的问题
[复制链接] 查看: 16718|回复: 14
14 点
14 ¥
发表于 2011-8-6 22:46 | 显示全部楼层
第一次做胆机。先做了个简单的,和田茂氏胆前级,还是成品板。其实就是组装,就换了几个电容。
按理说这种简单的应该没啥问题,一开始接后级还正常,第二次开机有很大的隆隆声,测量发现输出端有70v左右的电压,开始瞬间有时还能到100多V。
有时一开机还正常能听,后来开始出现隆隆声,输出电压增大。大部分时候一开机就是70V的输出。
有经验的TX帮忙指点一下。
现在测量输出电容和负反馈电容电阻正常。
用的是胆整流。
电路图
电路图
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 23:11 | 显示全部楼层
没人指点吗?
860 点
862 ¥
发表于 2011-8-6 23:13 | 显示全部楼层
检查耦合电容试试,是不是漏电。
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 00:30 | 显示全部楼层
检查耦合电容试试,是不是漏电。
桑植老烧 发表于 2011-8-6 23:13
栅极和阳极耦合电容失效
唉~  输出电容查了一整 还是经验不足呀
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2011-8-7 11:20 | 显示全部楼层
和田茂增益过大,后级继电器都会跳
142 点
140 ¥
发表于 2012-8-26 23:36 | 显示全部楼层
和田茂增益过大,后级继电器都会跳
老烧酒 发表于 2011-8-7 11:20
请问怎样修复?
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2012-8-27 07:56 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-8-27 09:26 | 显示全部楼层
55 点
53 ¥
发表于 2012-8-27 19:47 | 显示全部楼层
解决了就好。庆幸中。。。
142 点
140 ¥
发表于 2012-8-27 22:31 | 显示全部楼层
回复 8# djnt
在下刚入了台二手禾田茂氏接上后级继电器跳过不停;用万用电表测量了禾田茂氏输出电压有4v~6v多。 请前辈多多指教。
142 点
140 ¥
发表于 2012-9-9 23:46 | 显示全部楼层
我的已修好
149 点
146 ¥
发表于 2012-9-10 02:15 | 显示全部楼层
回复 8# djnt
    我也有一和田前级 正在苦脑增益过大 请教朋反怎么改
532 点
514 ¥
发表于 2012-9-12 16:11 | 显示全部楼层
增益过大.可以把负反馈电阻25k适当减小阻值.
67
173 点
150 ¥
发表于 2012-9-12 17:27 | 显示全部楼层
降低前级增益有2种方法: 1、减小阳极电阻。  2、加深负反馈(即减小反馈电阻阻值) 一般情况第二种方法比较稳妥
532 点
514 ¥
发表于 2012-9-13 12:14 | 显示全部楼层
把图中25K电阻改为20K或18K即可.由于加大了负反馈量即降低了放大增益.又可以减小失真.
