[维修技术] 電容一問 謝謝大哥們
[复制链接] 查看: 3884|回复: 8
29 点
29 ¥
发表于 2011-8-6 15:15 | 显示全部楼层
請問100v 470uf電容,我用電壓高過100v 470uf的電容更換可以嗎?是否電壓高過100就可以
換了對聲音有什麼變化!謝謝大哥們
65 点
48 ¥
发表于 2011-8-6 15:55 | 显示全部楼层
电压高过。一般没有很大影响。因为那个只是击穿电压。可以保证就是不会被爆炸。假如你使用低于100v的,可能就会哦。
但是对聲音有什麼變化。这个就难说了。不同牌子的电容,不同类型的电容都是不一样。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 17:39 | 显示全部楼层
我有6個100v 470uf的電容 發現有比較大的底嘈砂砂聲,現雪花電視一樣,我把他們互換了一下位置,結果發出更大的尖叫聲。手頭上沒有100v  470uf的電容 如何處理好啊。哥們
謝謝樓上
69
339 点
310 ¥
发表于 2011-8-6 21:49 | 显示全部楼层
买好的电容换上应该就能解决问题了
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 22:40 | 显示全部楼层
等待維修中﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-10 14:03 | 显示全部楼层
测量一下电解电容正、负极间电压,如果小于70V,你买80V的也可以用。
208 点
92 ¥
发表于 2011-8-10 14:07 | 显示全部楼层
只要体积允许电压高些可靠性更好,对音质没有影响.当然前提是电容的品质要好
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-20 22:20 | 显示全部楼层
換了電容但問題跟大了﹗﹗﹗暈~~~~~~~~
一開機就有消叫聲﹗﹗﹗﹗﹗﹗﹗相哭
發現有好几個二極管倒通了﹗﹗﹗﹗救命啊﹗﹗﹗天啊
523 点
522 ¥
发表于 2011-8-21 20:48 | 显示全部楼层
最好上个电路图。这个说的不是很清楚的。
