84 点
83 ¥
发表于 2011-8-6 13:45 | 显示全部楼层
本人菜鸟,原来满怀信心去做LM1875和TDA2030(电压和功率不同,2030先做炮灰~) ,但是发现没有钱购置机箱的情况下双电源裸奔在不太爱干净的宿舍里很是容易看见新年的烟花~
        后来终于找到单电源低电压工作的功放IC了 ,那些基本是电视机的功放和汽车功放,典型供电都在单电源12V到15V之间,这样我只要用一块7812就可以解决供电问题了。
       但是问题也就来了,像BA5417,TDA7560这样多声道,功率不算很小的IC,特别是像TDA7560功率是四声道4*45W的,那么在电源那是不是要承受不小的电流呢?单单用7812这样的电路可以吗?还是要加三极管扩流?但是我又不知道怎么加三极管 ,如果需要扩流的话有没有好心人给一份原理图啊 谢谢了!
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-6 14:30 | 显示全部楼层
此类电路不用稳压的 直接用整流12V电源
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-8-7 17:07 | 显示全部楼层
搞个10v左右的变压器整流出来差不多12v不就行了
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-8 20:05 | 显示全部楼层
我想通啦 去二手市场买一个好的二手电脑开关电源就行了
4 点
4 ¥
发表于 2011-8-16 23:18 | 显示全部楼层
电脑的开关电源不一定行,要看运气。串入的噪声很大
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2011-8-16 23:24 | 显示全部楼层
不用电脑的 普通的12V开关电源就OK
523 点
522 ¥
发表于 2011-8-16 23:26 | 显示全部楼层
到修电动自行车的店里淘一个二手的12伏电瓶就行了。
16 点
16 ¥
发表于 2011-8-16 23:29 | 显示全部楼层
再单上个电源吧,给功放供电
新人DIY
63 点
63 ¥
发表于 2011-10-15 17:41 | 显示全部楼层
拿几个7812并联也可以的,
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2011-10-15 20:12 | 显示全部楼层
最好去淘一下以前很老的电脑 AT电源,现在还能见到的一般都是些用料足的外国品牌的,拿在手里比较重,
要么就找找看哪里有别人不要的饮水机(要求带制冷的),把里面用于半导体制冷块供电的开关电源板拆下,那个开关电源板输出就是单12V的,具说能有5A电流的输出,对于那种汽车功放IC供电,应该足够了~!
292 点
289 ¥
发表于 2011-10-15 22:42 | 显示全部楼层
用7812要进行扩流。因为7812最大的输出电流也就1A这样
1742 点
1783 ¥
发表于 2011-10-16 02:24 | 显示全部楼层
要接3极管扩流!其实可以直接交流12伏整流滤波也没事的!
215 点
212 ¥
发表于 2011-10-16 10:55 | 显示全部楼层
可以考虑29302这样的DPAK的3A LDO
211
00后的小烧友
2327 点
1809 ¥
发表于 2016-9-2 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
注意,整流滤波后,电压要x1.4倍。用9v电源牛,最合适
271
385 点
111 ¥
发表于 2016-9-6 18:16 | 显示全部楼层
电流的计算方法很简单,如果用稳压管,输出电压除以负载(喇叭)阻抗后乘以声道数即可;比如车机12V电压带4欧负载,瞬态最大电流为3安每声道,四声道的要乘以4即为12A。
LDO不适合给功放稳压,电流太有限,动态时输出阻抗比较大;而且功放本身的供电是不需要稳压的,只要变压器的直流输出,经过电容后的电压不超过最高车机耐压即可。换句话说去调变压器的次级绕组匝数
