51 点
46 ¥
发表于 2011-8-4 23:14 | 显示全部楼层
有个奇声的功放板有问题求教 声音突然变小 右声道开到最大声音也特别小
拆开检查电位器正常 音源输入正常 箱子正常
再检查发现个22uf 25v的电容有可能是漏液 手头没有一样的 拿了个33uf 25v的电容先换上 故障依旧
不知道到底是电容的事儿还是运放还是哪得问题
HCF4052BE +两个TDA2040
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-8-5 00:39 | 显示全部楼层
有以下几种方法,也可结合起来:
1、既然另一声道是好的,可断后检测相称点的在线阻值进行对比判断故障点;
2、上电后检测对称点的电压来进行判断(短接音频输入耦合电容入端,把RCA那里对地短接),再摸一下有没有异常发热的元件;
3、在好的那声道输入音频,坏的不输入,用一个1UF或几UF的电容从好的一声道取信号送入另一声道的相应点,利用两声道音量的反应情况来判断故障点(取自哪一点,就引入另一声道的相应点)。
4、万一怕出问题,可先断电测量相关的所有元件 ,能找出故障元件最好,若不能,进行5步;
5、对那些相关元件逐个对换逐次试音,注意引脚别搞错了。
9 点
9 ¥
发表于 2011-8-5 21:32 | 显示全部楼层
