[胆机制作] 两个月的KT88,就这样完蛋了吗?
[复制链接] 查看: 12858|回复: 33
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
发表于 2011-8-3 23:14 | 显示全部楼层
做了J版的纯2,最近心血来潮改成纯一 KT88单端,之后发现扼流圈老是滋滋叫,打开测量个点电位,奇怪的是开机几分钟后,两个管子的阴极电压由17-18V 一路上升到30多付,每个管子200多毫安的电流,扼流圈就震了。刚检查没有电容漏电,估计是2个月的新管子完蛋了,心疼啊!
屏极从480V 一路下降到360多,帘栅极300多,此时阴极就是30多伏了,麻烦大家帮着看看
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2011-8-3 23:48 | 显示全部楼层
先检查一下功率管耦合电容是否漏电,可以采用替代法试试,如果耦合电容没有问题,就是管子完蛋了。
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 23:51 | 显示全部楼层
回复 2# 狂烧
    表笔量耦合电容栅极电阻那个脚,没有直流,是否可以肯定不漏电呢》?
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-8-3 23:53 | 显示全部楼层
帘栅极300多V明显偏高了,调整R15使帘栅极到270V。偶合电容有没有检查过?二只KT88同时挂的可能性比较小。
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
发表于 2011-8-3 23:58 | 显示全部楼层
随便猜下,不会是传说中的“撞阴”吧!记得我朋友那台813,一开机就烧整流管5Z3,查来查去,原来是灯丝碰到了栅极!还有,看看那个栅极上的电阻“R10/R24“有无用错呀!本人很菜,说错了不关我事!
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-8-4 00:09 | 显示全部楼层
0.47/630V电容不会是捡的破烂电容吧?
1923 点
1963 ¥
发表于 2011-8-4 08:51 | 显示全部楼层
多是耦合电容漏电
246 点
246 ¥
发表于 2011-8-4 09:11 | 显示全部楼层
电子管寿命很短吗
三活
1671 点
1567 ¥
将R15改大....至帘栅电压至270V!
55 点
55 ¥
发表于 2011-8-4 15:16 | 显示全部楼层
挂了的管子当玻璃瓶卖我吧
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-8-4 15:58 | 显示全部楼层
先去掉耦合电容试试。
97 点
97 ¥
发表于 2011-8-4 16:06 | 显示全部楼层
有可能是栅极开路
无限垫爱好者
226 点
226 ¥
发表于 2011-8-4 19:33 | 显示全部楼层
681 点
634 ¥
发表于 2011-8-4 20:06 | 显示全部楼层
KT88栅极对地短路再试验。
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2011-8-4 20:30 | 显示全部楼层
我有一次发现我那6P3管子屏极无意在暗处有点红屏,赶紧测试阴极电压,30几伏,测栅极有5V多,关机凉一会,开机测栅极刚开始是接近0V,一会慢慢上升直到5V多,先怀疑耦合电容,替换一对电容故障依然。换了一对功率管后故障彻底消失。
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 00:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位解答,把耦合电容换了,原来的是RIFA 280V 的,换成REO 400v的,把帘栅极的电阻换成33K 的,目前稳定在20v 左右,屏极380V,初步感觉比纯2增益高但声音好像不如纯2,有点单薄,偏硬。先听几天再改,看来管子没事,是耦合漏电造成的。
再次感谢楼上各位兄弟,
681 点
634 ¥
发表于 2011-8-5 13:32 | 显示全部楼层
lz帖子说:“刚检查没有电容漏电……”
于是大家都在考虑别的问题……
最后lz又说:“看来管子没事,是耦合漏电造成的。”
大家%$#^%@&&
391 点
391 ¥
发表于 2011-8-5 16:58 | 显示全部楼层
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-8-5 18:51 | 显示全部楼层
耦合电容看来作用不小,学习了!
381 点
376 ¥
发表于 2011-8-5 19:29 | 显示全部楼层
电子管是长寿命的,不容易烧的,我想升级管子等很久都没烧,郁闷
