[经验心得] 请教 老功放YAMAHA V393的维修
[复制链接] 查看: 5871|回复: 19
16 点
16 ¥
发表于 2011-8-3 17:51 | 显示全部楼层
YAMAHA V393 是自己大概十年前买的机器,摆在那很长一段时间没有去听了。最近正好有时间就拿出来听听。可是一开声就傻了眼,高音严重破音,低音闷响,开个一段时间又好了。
上网差了点资料,说是电容问题,所以决定打开机箱看看。发现这结构也太紧凑了吧,看别的功放里面不就两三块板嘛。而且版与板之间的线路连接插座很特殊,研究了半天都没看明白如何打开。
所以就想请问下各位大师,这样的机器该如何修理,难道真的要所有的电解都更换吗?
427
又双叒叕
19183 点
18082 ¥
发表于 2011-8-3 18:39 | 显示全部楼层
要是没有电子基础的只能卖了它买过一台了。如果有动手能力就用碟机做信号源测试主声道功放板的信号输入端子看正不正常就可以缩小范围。
75
909 点
857 ¥
发表于 2011-8-3 18:47 | 显示全部楼层
送给我吧
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 18:56 | 显示全部楼层
回复 2# lvl
感谢,基础还是有的,哈哈。
就是不知道这机器的耳机输出是不是就是主功放加个电阻输出的,因为用耳机输出时问题还是依旧。
最关键,这种老机器的版与板之间的连接方式很怪,居然研究不出把板拆下来的方法,这是问题所在。。。
427
又双叒叕
19183 点
18082 ¥
发表于 2011-8-3 19:06 | 显示全部楼层
回复 4# jiayafeng0925
耳机输出接口一般是接了个耳放电路的,查电位器的信号输出也可以呀。拆开也不难都是螺丝加暗扣的,只要细心观察就可发现的。拆下的螺丝放好并记录在什么位置拆的,这样可方便装回机子
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-8-3 19:48 | 显示全部楼层
耳机输出端子前经2只电阻直连到功放的,首先检查喇叭继电器,YAMAHA 中低端机的继电器时间久后触点都会氧化,直接影响声音.拆开打理干净后再研究其它..
能出声说明基本上没大问题,不要着急上去就换电容.. 难道这机器十几年来都在户外风吹日晒还是潮湿冰冻环境中?
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-8-3 19:51 | 显示全部楼层
楼主说自己基础还是有的,居然以为里面应该只有三两块板,而对于这种紧凑型感到奇怪? 除非能目视接插件明显氧化,否则稍微用手小幅度扳动压紧就好了. 不明白: 有基础的人上去就要拆板吗? 为何不是先易后难呢???
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2011-8-3 20:28 | 显示全部楼层
这个机器的音调电位器容易接触不良,清洗看看
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 22:08 | 显示全部楼层
回复 6# shinyue
感觉紧凑是因为多出来了环绕和中置放大电路,所以感觉多了些。。。哈哈。。。
刚才研究了一下,耳机是直接通过电阻直接接到主功放的。主放大部分大体上分为信号源选择,音量音调调节,功率放大三块板子。通过加信号源逐一排除,发现问题是在音调调节这个板子上。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 22:10 | 显示全部楼层
回复 8# hondacd5
不是电位器的问题,这点可以肯定。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 07:54 | 显示全部楼层
感谢大家
问题找到了,还是这个音调板子出问题,应该是上面的电解不行了
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-8-4 09:10 | 显示全部楼层
不要轻易定论音调板上电容不行了,电容也不是想象当中那么脆弱. 板子左侧三只电位器也即高中低电位器需要拆开外壳后仔细清洁内部..
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-8-4 09:14 | 显示全部楼层
唉,看到楼主能把电路板拆成这样---直接把排线从插件中拔出,不得不佩服! 这块板子根本无需如此拆解,把前面板固定螺丝拆下,然后向上翻转就露出缝隙,可以把音调版伸出来足够维修用了
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2011-8-4 10:06 | 显示全部楼层
回复  jiayafeng0925
耳机输出接口一般是接了个耳放电路的,查电位器的信号输出也可以呀。拆开也不难都是 ...
lvl 发表于 2011-8-3 19:06
如果是功放机并且带耳机插口的话,绝大多数机子都是在功放端串一个电阻接到耳机口的,很少有再用一个耳放线路的,据我所知目前只有一款机器采用了单独的耳放线路而不是共用的就是雅马哈的A-S2000.
427
又双叒叕
19183 点
18082 ¥
发表于 2011-8-4 10:14 | 显示全部楼层
回复 14# didicaca
拆过先锋的vsx-D3 AV机是用耳放的
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2011-8-4 19:04 | 显示全部楼层
回复 15# lvl
看了先锋的VSX-D3S机的图,没有用专门的耳机放大线路。只是在主声道的输出端串了2个330欧/2W的电阻。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-4 19:38 | 显示全部楼层
回复 6# shinyue
问题解决了。。。感谢大家了。。。
特别感谢 shinyue  ,感谢你这两天来不厌其烦的指导。其实问题在你第一个帖子里就已经点出来了。
原来就是那个喇叭继电器接触不良引起的。。。但是由于故障时有时无,而且就集中在开机上电那一段时间里,过一会故障就没有了。所以很难判断在何处。再加上那个继电器在最下面的板上,比较难够到。
今天测试的时候故障时间变长,就判断出了在功放板上。无意中用木棒捣了捣继电器,发现声音有变化,于是拆了半个机器,处理之。。。。
最后,感觉这机器当耳放效果很不错呀,比之前装的E3 E4效果都要好,至少没有那浑浊感了。。。喜欢。。。
最后再次感谢大家了,第一次发帖,得到了这么多人的帮助,很感动。。。
427
又双叒叕
19183 点
18082 ¥
发表于 2011-8-4 20:20 | 显示全部楼层
回复 16# didicaca
我的先锋的VSX-D3机的图有耳放
427
又双叒叕
19183 点
18082 ¥
发表于 2011-8-4 20:22 | 显示全部楼层
回复 16# didicaca
    我的是没有s的
783 点
727 ¥
发表于 2011-8-5 01:23 | 显示全部楼层
原来是继电器问题!
