122 点
122 ¥
发表于 2011-8-3 11:08 | 显示全部楼层
芯片是3886tf。使用的环牛是26v交流输出,整流后供到板子上的直流电压为:正负36v。
开机听了一段时间后,然后左声道就无声音了,右声道正常。关闭电源开关,滤波电容放电的时候,声音又有了。再次打开开关,左右声道又恢复正常放音。过了几分钟,左声道依旧会无声。反复开关了好几次。情况依旧。用万用表测量过,左右声道板子供电正常。侧过输出端,没有直流。
散热片用温度仪测试过,在50度上下,芯片表面温度在52度。不知是何情况造成的?为了这个,把电容都换了全新的(也算体验到不同电容的声音),结果还是一样。
我就纳闷了,如果芯片坏掉的话,不可能关闭开关后,再次打开,可以正常不失真的放音的。所以查了很久,都没有头绪。有谁遇到类似的情况,帮我解惑看看
补充下板子图片
2309 点
2274 ¥
发表于 2011-8-3 12:08 | 显示全部楼层
上实物图便于分析
1.散热方面的问题,如芯片与散热器接触不紧密,芯片热保护了
2 3886本身有损伤
446 点
412 ¥
发表于 2011-8-3 12:14 | 显示全部楼层
电压是否太高了
96
800 点
732 ¥
发表于 2011-8-3 12:18 | 显示全部楼层
这板子没问题,看看其它吧。26v温度会很高…散热是关键…
100
真想冬眠…
2358 点
1998 ¥
发表于 2011-8-3 12:20 | 显示全部楼层
输入脚对地的电阻有无开路虚焊?
122 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:23 | 显示全部楼层
回复 5# 摇滚铁心
    电阻检查过,焊点饱满,万用表测试过,正常
2309 点
2274 ¥
发表于 2011-8-3 12:26 | 显示全部楼层
电压是否太高了
tengda 发表于 2011-8-3 12:14
正负36v,对于8欧的喇叭正合适,对于4欧的是高了点,关键散热要好
100
真想冬眠…
2358 点
1998 ¥
发表于 2011-8-3 12:42 | 显示全部楼层
还有静音的那个脚,用表测一下两块3886各脚的电压是否相同,再不行你降一点电压看看,找个100W灯泡串在变压器220伏那头,输出电压就会降低一点了。
919 点
809 ¥
发表于 2011-8-3 14:51 | 显示全部楼层
检查下 反馈电阻   在不行就是IC问题了
122 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位解答。今天回家分布按照大家给的建议,一一做测试。
1、增大散热器
2、使用低压给3886供电,看看是否正常
64 点
64 ¥
发表于 2011-8-3 17:18 | 显示全部楼层
查一下静音电路吧。
122 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 19:58 | 显示全部楼层
回复 9# jmh53565
    报告下情况,
1、加大散热片,无效果。一段时后,还会无声
2、静音电路检查,3886的第8脚是静音电路,查过,这个板子的8脚直接串联一个22k电阻到地线,电阻上的电压为32v。我想既然是直通到地,应该不会是静音电路的问题了吧。
楼上说的反馈电阻是哪个?测量是否开路?
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-8-3 20:05 | 显示全部楼层
基本上是IC的问题了.
10 点
10 ¥
标题
看看静音脚的电阻是否损坏
10 点
10 ¥
发表于 2011-8-3 20:12 | 显示全部楼层
如果电源电压以及反馈没问题的话,等故障出现后人为的给静音脚一个低电平信号,否则可能IC坏了
10 点
10 ¥
发表于 2011-8-3 20:14 | 显示全部楼层
楼主买的小余的板子
210 点
188 ¥
发表于 2011-8-3 20:54 | 显示全部楼层
IC问题多点~~有多余的换个上去就了然了
904 点
891 ¥
发表于 2011-8-5 08:15 | 显示全部楼层
最好的方法是换零件,没多置的话,拆另一声道的装上试试。
12 点
12 ¥
发表于 2011-8-5 20:00 | 显示全部楼层
IC内部问题无疑!
1002 点
1038 ¥
发表于 2011-8-5 20:27 | 显示全部楼层
9,10脚加220pf电容,你这个是自激了。
