- 4
- 5 小时
- 2015-8-6
- 40
- 351212
- 3
- 4 点
- 4 ¥
- 2011-6-14
电源牛Z11 114片 舌宽38 叠厚60
初级
220V 电流 1A 350匝 线号0.624095 或(0.7?) 功率265W
次级
330V 电流 0.3A 527.1 匝 线号0.12(或0.47?0.35?)功率 99W
5V 4A 8.4 匝 线号1.33 功率 20W
3.15V 3A 5.25 1 9.45W
6.3V 4A 10.5 1.33 25.2W
45V 0.1A 71.85 0.04 (或0.25?) 4.5W
输出牛是根据教程帖算得:
输出牛Z11 105片 舌宽35 叠厚50 输出牛按40W 6P3P可否看成在阻值3K欧时输出7.5W?
1、确定铁芯截面
取3倍功率选取铁芯
输出功率 / 效率 * 3 =40/0.9*3=133.3W 根据功率计算出输出牛 舌宽35 叠厚50
截面=3.5*5*0.9=15.75平方厘米
2、计算初级音频电压
输出功率/效率*初级阻抗(然后开方)=444333.333(开方)=666.58
3、计算下限频率20Hz时的电压匝数比 (T / V)
45/截面/磁感应强度*2.5=5.4945匝/伏
4、计算初级总匝数
音频电压*下限频率时的每伏匝数=666.58*5.4945=1666.45 推挽 每臂匝数1666.45/2=833.225
5、计算次级匝数
5.1 计算初、次级匝比
初、次级匝比=(初级阻抗 * 效率 / 次级阻抗)开平方
次级4欧姆档匝比=(3000*0.9/4)开平方=25.98076
8欧姆档匝比=(3000*0.9/8)开平方=18.37117
5.2 计算次级匝数
次级匝数 = 初级匝数/初次级匝比
次级4欧姆 = 1666.45/25.98076 =64.14169
次级8欧姆 = 1666.45/18.37117 =90.71006
6、超线性抽头的位置确定
超线性位置的确定比较容易,只要以总匝数乘以抽头位置的百分数然后分半就可以了。
从B+位置到超线性抽头的匝数 = 初级总匝数 * 0.43 / 2 = 358.28675匝
7、确定漆包线直径
确定漆包线直径前必须先确定初次级电流,然后才设定漆包线的直径。
7-1、初级电流与漆包线直径的设定
6P3P 可否定240MA?然后以2.5A / 平方毫米的电流密度,用圆面积公式倒算漆包线直径
240mA 时漆包线直径==(0.24/2.5/3.14)开平方*2=0.34970 取0.35标准规格 考虑高频取0.4裸线直径
7-2、次级电流与漆包线直径设定
以电功率公式P = I * V = I 平方 * R 推算出不同阻抗档位的电流,然后计算漆包线直径
40W输出时4欧姆档电流=(40W/4)开平方=3.1622A 得出 线径 1.26939 0.64线双线并绕
40W输出时4欧姆档电流=(40W/8)开平方=2.2360A 得出 线径 1.06741 0.55 双线并绕
以上计算如有错误,请指正并明示正确方法,谢谢各位。。。
此图是否需更改?
