- 3349
- 14564 小时
- 2025-7-16
- 100
- 298491
- 9979
- 3349 点
- 2961 ¥
- 2011-3-2
找到了
第二张图片的制作文章,我转帖的,如有冒烟请不要找我麻烦,如果做出天籁佳音请回个信儿,让我也尝试做一个
场效应管偶次谐波丰厚, 听感颇有电子管的风味。 而且其输入功率相比电子管可以做得很大,且利息不高,所以胆前级配场效应管功放,在发烧圈内很盛行。 本电路输出局部较为简明,采用一对功用目的完整一致的...
本电路输出局部较为简明,采用一对功用目的完整一致的音频低噪声管 C1815组成差分缩小
电路,由负载输出端的 33k 电阻和 1k 电阻经分压反应到 BG2 的基极,自动平衡输出管的任务
电压,省去调整中点电压的省事,实测<50mV。
BG3 是一级恒流源,以改善差分放大电路的共模抑止比。其基极电位是由发光二极管提供,
性能和信噪比优于稳压二极管,使 BG3 的基极电位掌握在 1.8V 左右。工作时,该管还可起到指
示灯的作用。BG5 是另一级恒流源,使 BG4 的电压增益有较大提高。
BG6、BG7、BG8 为中功率电压放大推进管。其中 BG6起到调整零件静态电流的作用,调整
元件只要带锁紧螺栓的 VR 一个。调试前,该可调电阻置于中间位置,用 1A 直流电流表串接在
正电源和二只功率管的 D极,微调 VR,阻值大则电流大,一般调整在 200mA左右,并锁紧可调
电阻。由于场效应管的负温度特性,静态电流会自动减流,但不会影响整机的一般工作。8 只场
效应管应尽量配对一致,这样可防止某管发热量大的状况。K851、K854 等场效应管拆机品价钱
十分昂贵,性能动摇,音质表现较好。
本机耦合电容器仅有输入端每声道一个,肯定要采用 CBB 无感电容。笔者经过实验,任何电解电容(包括极品),由于具有一定的漏电率,卷绕电感和转换速率高等缺陷,在大音量形状下
都不能胜任,声响听感欠佳。
电源采用 100W 以上变压器,次级交流电压为 2 26V或 2 28V。整流桥电流大干 10A。用
4 只6800 F/50V ELNA高速电锯电容作滤波,并且并联上 1pF CBB电容作高频退耦。电路原
理所示。
扬声器维护电路装置完成后,可试验一下能否正常,方法是独自接通保护器电源,几秒钟内
继电器 J 应吸台。在 10k 电阻上端与地接 1.5V干电池,继电器又立刻断开。标明工作正常。
输入端电位器中心点接头,由R、C 和 K组成超高音提升电路。小音量时按下开关后,低音
失掉清楚提升,觉得声浪阵阵而来,效果确实不错。
本机音色与胆机相差不大,但少些神韵,但输出功率更大,上下频延伸更佳。 |
