[DIY制作] 音箱的容积太小有没有补救的办法
[复制链接] 查看: 30038|回复: 21
120 点
106 ¥
发表于 2011-8-2 09:57 | 显示全部楼层
有一种想法,就是箱子的容积太小的话,可以通过加大倒相孔,来减小低音失真,倒相孔的大小直接影响音箱的阻抗曲线,通过调整倒相孔可以让音箱的阻抗曲线接近完美,这样就可以最大限度的减小失真。不知可以不,望高手指点。
55 点
55 ¥
发表于 2011-8-2 10:35 | 显示全部楼层
只听说过填吸音棉能起到加大箱体的作用,导向孔的大小和长短只是调谐频率不同,我也不大懂,楼下高人来回答
394 点
524 ¥
发表于 2011-8-2 10:44 | 显示全部楼层
可以换个好点的单元
4206 点
4176 ¥
发表于 2011-8-2 10:51 | 显示全部楼层
填吸音棉能起到加大箱体的作用---正确。
导向孔的大小和长短只是调谐频率不同---也正确
DIY发烧
613 点
603 ¥
发表于 2011-8-2 12:28 | 显示全部楼层
就是低音差点  当全频听吧
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-8-2 12:41 | 显示全部楼层
有一种想法,就是箱子的容积太小的话,可以通过加大倒相孔,来减小低音失真,倒相孔的大小直接影响音箱的阻 ...
panzye 发表于 2011-8-2 09:57
倒相管加大, 箱子的有效容积更小了. 不是与你的初衷背道而驰吗?
再说了, 加大倒相孔就能减少失真?
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-8-2 12:49 | 显示全部楼层
    如果单元已经确定.容积小了(容积是可以误差的,但不要误差太大,比如15L左右差个1L半L影响不是很大).可以通过加长导管和多加吸音材料来调整.
1358 点
1132 ¥
发表于 2011-8-2 12:52 | 显示全部楼层
如果箱体容易误差太大。重新做好了。吸音棉不是万能的。
753 点
627 ¥
发表于 2011-8-2 14:41 | 显示全部楼层
卖掉,买的时候就说适合听人声,我看好多人都是这么干的
314 点
272 ¥
发表于 2011-8-3 20:53 | 显示全部楼层
9楼厉害,
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-8-3 21:03 | 显示全部楼层
改为密闭箱,加大放大器功率,并加低频提升电路,强行提升低频量感,做得好你可得到很好的低频
加长倒相管不可取,因为喇叭和箱体确定了,低频的谐振就确定了,长倒相管只会得到失真很大的轰鸣
1393 点
1393 ¥
发表于 2011-8-3 22:18 | 显示全部楼层
那只有做成三分频的了,另外做一只大的低音箱,现有的箱作为中高音箱放在低音箱上面就OK啦。
1550 点
1499 ¥
发表于 2011-8-3 22:27 | 显示全部楼层
塞点棉花嘛,不能塞多塞实了,反而减少了容积。。。
419 点
418 ¥
发表于 2011-8-4 14:42 | 显示全部楼层
12楼方法可行。
117 点
107 ¥
发表于 2017-5-26 18:19 | 显示全部楼层
加长倒相 ...
我的倒向管按箱体设计是40-70(直径-长),安装坏了一个,质量太差,买质量好点的,只有(41-80),影响大吗?箱深160,谢谢,容积是设计的底限了!
Lafeite的信徒
758 点
732 ¥
发表于 2017-5-26 19:21 | 显示全部楼层
阻抗听不到,频响可以听到。你说要调频响还是要调阻抗?
7 点
5 ¥
发表于 2017-5-27 15:24 | 显示全部楼层
加个 振膜就行,一个不行就2个
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2017-5-27 15:33 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2017-5-27 15:34 | 显示全部楼层
7 点
5 ¥
发表于 2017-5-27 15:44 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2017-5-27 15:33
跟我的想法一样,我有个帖子专门讨论了这个事
加被动喇叭只要绝对密封,体积小完全不是问题
我做了一对2寸小音箱,原本可以跟低音炮拼一下的低音  ,我嫌低音太重,把电路上的低音电脑全去掉了的,呵呵
