532 点
480 ¥
发表于 2011-7-31 22:44 | 显示全部楼层
买了两个FU-5,给灯丝10V交流电时其一电流3.05A,还算差不远,另一的电流只有2.85A,结果就是两管的灯丝亮度有明显差别,这个电流仅2.85A的管是否需要加电压使电流增大到3A上下?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-8-1 06:47 | 显示全部楼层
这是管子的问题提高灯丝电压不好建议还是换一只吧
2422 点
2364 ¥
发表于 2011-8-1 10:05 | 显示全部楼层
管子问题. .........
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-8-1 15:41 | 显示全部楼层
那2.85A的FU-5本身质量有问题,只能更换,我也遇到过这种管子。
406 点
387 ¥
发表于 2011-8-1 17:42 | 显示全部楼层
把二个管子对换一下。看看如何。
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-1 21:37 | 显示全部楼层
用手持电桥测得2.85A管灯丝冷态电阻0.445欧,3.05A管的灯丝冷态电阻0.385欧,差别不小,看来要带个电桥去买管了
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-8-1 22:00 | 显示全部楼层
我的两个FU-5灯丝交流电流都是3.25A。
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 12:19 | 显示全部楼层
哪个牌子的FU5电流可以那么准啊,我买的是"峡光"牌,感觉质量很不好,连玻璃壳的高度都相差1CM.
590 点
521 ¥
发表于 2011-8-2 18:23 | 显示全部楼层
加压一试,死马当活马治,也给大伙点经验。
双管齐上
533 点
499 ¥
发表于 2011-8-2 18:36 | 显示全部楼层
用手持电桥测得2.85A管灯丝冷态电阻0.445欧,3.05A管的灯丝冷态电阻0.385欧,差别不小,看来要带个电桥去买管了 ...
SHILKA 发表于 2011-8-1 21:37
    哈哈,应该是不同期的,差异才比较大。
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 21:09 | 显示全部楼层
现在只是用个变压器给电亮灯,没有电路,加压后能不能用未知,我想如果材料没问题,同电压电流小那就是灯丝用太长了,加压到合适电流就相当于增加了“合格”的阴极,阴极发射能力增强,跨导增大,对于做音响说不定是好事呢
另两管编号一样都为91,不知是不是91年生产的意思。
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 18:18 | 显示全部楼层
最近想拿这个灯丝电流偏低的管做个只发光发热不出声的真空管暖炉,搭电路一试发现这个管完全就是坏的,600V屏压下栅压加到300V才几mA电流,还一直下降,灯丝压加到11.5V,屏流升到10mA,几分钟后再看,剩3mA多了....
629 点
556 ¥
发表于 2011-12-17 18:23 | 显示全部楼层
那就杯具了,买胆就怕出现这种状况
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-18 00:12 | 显示全部楼层
夜深了,乱搞的时间到了,有谁的FU5这么亮?
两个12V牛串联个0.5欧电阻,灯丝电压20.2V,屏流终于加得起了,红屏后电流暴升,功耗一度超过350W,不知这样的状态能用多久.
532 点
514 ¥
发表于 2011-12-19 21:18 | 显示全部楼层
用上20v会损寿的.先加12v试试.一点一点加.不知老兄的805是那产的.是石墨屏的吧
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 23:07 | 显示全部楼层
此管是个次品,寿命长短已无所谓,牌子为“峡光”,石墨屏,查到是湖北宜昌造的。
532 点
514 ¥
发表于 2011-12-21 11:08 | 显示全部楼层
峡光管子质量最次.寿命且还不长.声音粗糙.再便宜也不能买峡光的烂管.耽误正事呀!
258 点
253 ¥
发表于 2012-5-27 02:48 | 显示全部楼层
楼主用那么高的电压, 让管子当灯泡照明用?
