- 75
- 34 小时
- 2021-2-2
- 50
- 69682
- 75
- 75 点
- 75 ¥
- 2008-12-19
渥尔曼就是共射和共基的结合体 拥有两者的优点
1.输入阻抗大 输入阻抗体现为共射的输入电阻
2.最大限度的消除CB的极间电容对高频的影响 因为下管共射的集电极(即上管的发射极)不会出现交流电压
而是比上管的偏置电压低一个发射极的电压 偏置电压稳定 那么下管的集电极电压也是恒达的 不会出现共射中CB极间电容乘以放大倍数的情况 没有这个电容的旁路 高频可以得到最大延伸等等
再说说镜流源
镜流源是采用一对参数相同的管子 当他们的如果他们的基极链接在一起 射极也链接在一起 给予正确偏置工作时 那么他们的集电极电流也必定一致
所以你可以观察你板上的那对管子 基极和发射极是否分别链接在一起 并且其中一个管子集电极与基极也连在一起 然后通过一个电阻接电源 上
为什么要用镜流源
这里用镜流源是将其当做负载 因为其电阻可视为无穷大 那么 B=Rc/Re 电路可以获得最大增益 我们知道 当电路采用负反馈时 自然是希望增益越大越好
最后
差动放大器与镜流源合体并不是一个好主意 我参赛的功放曾经就想加入镜流源 后来放弃了 改成现在这样子 |
