- 8619
- 11522 小时
- 2024-9-26
- 150
- 8
- 11183
- 8227
- 8
- 8619 点
- 7504 ¥
- 2006-8-3
别的答不上来,说说我了解一点点,特别是关于低音单元的。
低音单元的代工厂家应该是保密的,我也不知道是哪一家,只知道不是seas或scan。
16ohm的阻抗是专门为这个音箱而设计定制的,如果采用零售市场上最常见的8ohm版本,并联后将只有4ohm。再用于3分频设计时,如果分频点控制在理想的3,4百Hz以下,低通网络的加入将使得整个音箱的阻抗低到3ohm以下(2点多欧的阻抗太恐怖了,虽然不少hiend音箱都是这样的,比如wilson watt/puppy低到2ohm,Focal Maestro Utopia III甚至不到2ohm),对于功放的将是个巨大的挑战。类似V28这样双8寸三分频四单元的成品箱通常是数万元乃至十万以上价位的,它们的用户可以为这些阻抗超低的音箱配备巨无霸级别的后级功放,但是hifidiy如果也象它们这样直接采用8ohm的低音单元,那将是很大的失策,因为按照hifidy一贯的定价策略,用户不大可能用巨无霸级后级去推它,除了BT版主这样BT的人。与其他设计都相近或一样的8ohm版本单元相比,16ohm版本的不足是灵敏度将低一些,但的V28上,这两个单元并联之后的灵敏度并不低,高于中音单元好几个dB,这个不足也就不存在了(太高也没用,因为整个系统的灵敏度还要考虑中音和高音的),而且会使得整个系统更易于推动。
当然,它的优点不仅仅是阻抗较高这一点。这个单元的t/s参数是经过反复优化的,这次团购使用的最终版本与去年在白天鹅展出的相比,Qts和fs都有所降低,使整箱低频端的响应特性和低音的速度得很好的改善(根据t/s参数估计,团购说明中给出的±3dB低频下限似乎太保守了)。
另外,这个单元的磁路也是精心设计优化的,其中使用的短路环(也叫法拉弟环)可以使磁路所致的失真大幅降低。seas的单元中,黄金系列与经典系列最大的差别就是黄金系列普遍使用带有短路环的磁路,而经典系列则非常少。(顺便说一下,磁路是不是带有短路环不解剖喇叭是看不到的。但可以从单元的电感或阻抗曲线看出,V28所用的这个单元的电感低到0.45mH,大家可以查一下其他品牌的8寸低音的电感)。
我觉得同样出色的还有这个单元所用的振膜材料和盆的形状,因为这个单元的谐振峰位置相当高,记得好象是达到了近4kHz,这对于金属盆单元来说是很难做到的,也有利于改善单元的中频失真。
子弹头是铝合金的,我在白天鹅时就摸过,冰冰凉凉的,它有助于大动态下音圈的散热,提高整个单元的热工性能,而不仅仅是提高单元的额定功率。
另外,中音单元是向seas订制的,这一点从外观上就能看出来,seas没有这个样子的零售版单元。
至于声音,在白天鹅时人来人往,没办法好好听,粗略的整体感觉是很不错的,有个不足是低音虽然量能充沛,但速度稍嫌慢了点,但低音单元改进之后这一点应该会有非常大的进步。当时也听到有人说他觉得是全场最好声的,我怀疑他没好好听或只是吹牛(究竟是谁这里就不点名了,除非他自己看到了这个回岾并愿意承认)
分频器我看到过一眼,大,大得太BT了(克莱的已经有点BT了,这个只能说太BT了)记得有一个象EI变压器一样的电感,太夸张了,对于垂直固定的PCB的来说似乎不大妥当。建议小钳子可以考虑换成直棒铁芯的(猜测是RLC修整电路用的,那根本不要搞么大个,用磁芯的都可以)。 |
