5 点
5 ¥
发表于 2011-7-30 22:57 | 显示全部楼层
故障现象是,开久了低音炮轰轰响,冷机不响,把低音旋钮关掉声音就没了,卫星箱正常,查了下据说是功放IC故障,除了功放IC坏了会出这样的故障,还有其他故障会导致这个现象吗?我已经拆开了,低音功放IC是TC1878两个,卫星箱是TDA 2030A,
另外 用了大概1个来月,现在卫星箱也轰轰响了,所有旋钮都失效了,只要插电就轰轰响,各位老鸟帮忙分析下??
246 点
246 ¥
发表于 2011-7-31 08:46 | 显示全部楼层
可能是自激引起的
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 14:04 | 显示全部楼层
回复 2# cyf428
    自激?如果是自激我要是换了新的功放IC会不会还是容易坏掉?
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-7-31 15:18 | 显示全部楼层
线坏了
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-1 21:45 | 显示全部楼层
换掉原来的滤波电容看看呢!换两个4700UF的试试吧!
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 01:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!我正在买件。等待中。到时焊这些东西估计够我悄的了,不会焊呢,唉,反正也坏了,修好就用,修不好就当玩了。原来的电容是3300的。
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 01:09 | 显示全部楼层
没有绝缘垫
回复 5# liyi870106
    补一句,原来的功放Ic一共四个,都没有绝缘垫,会不会是这个问题?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-8-3 04:02 | 显示全部楼层
回复  liyi870106
aiyue3703 发表于 2011-8-3 01:09
没绝缘垫不是问题  双电源的话散热片只能接负电源
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-8-13 02:32 | 显示全部楼层
换下滤波可能会解决问题
244
796 点
628 ¥
发表于 2011-8-14 00:45 | 显示全部楼层
电源滤波问题,好多低音炮都会出这种故障
