124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-7-30 17:53 | 显示全部楼层
刨花板和密度板的比较
  刨花板由原木打碎后经高温高压加工而成,刨花板中间层为木质木片,两边为组织细密的木片,经压制成板。表面层为粉层状,均质刨花板最好,刨花板分子结构紧密,抗弯强度高。刨花板具有不易变形,握钉力强的优点。刨花板缺点是不易做弯曲处理或曲形断面处理,对加工机械要求高。
  密度板是以植物木纤维为主要原料,经热磨、铺装、热压成型等工序制成。特点是内部结构均匀,机械加工性能好、易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。中纤板(450—780)一般表面平整度较好,所以当表面需要镂铣、成型,而粘贴表面又为较软材料时(如镂花吸塑板),使用密度板以保证覆膜后表面平整。故一般用于强化木地板、门板等。
  防潮性:密度板是木粉末经压制后成型,表面平整度较好,所以当表面需要镂铣、成型,而粘贴表面又为较软质地时(如镂花吸塑板),常使用中密度板以保证覆膜后表面平整。但由于原料全部是极细的木粉末,从防潮性能看,若将刨花板浸泡在水中,因刨花板中有木质长纤维,更多的保留了木材的结构,所以刨花板膨胀到一定程度将不再膨胀(8%—10%)。因此防潮综合性能可以说刨花板优于密度板。因此欧美家具 厨柜公司没有较普遍使用密度板为箱体材料有一定的道理。
  环保性:日前欧美几乎所有的家具、厨柜厂都使用刨花板,如德国久负盛名的 BERLONIROSSI、S-BEKA等都使用刨花板,国内几家大厂由于使用全套进口设备(投资在2亿元以上),也能生产出分子结构紧密、抗弯强度高的刨花板。一般来说,如果表面装饰面为德国进口的,大多为大厂生产,且用于高档家具,买家与供应商都比较重视市场信誉,所以出问题的较少。只是目前有一些国内小厂只能生产一些普通常见的白光板、榉木纹板,由于设备、生产工艺落后,生产的板材在承重及抗弯曲、变形强度方面都较差,制做的家具紧固后容易松动,松动后再紧固强度不足,遇水后迅速膨胀。并且甲醛含量极高,超过国家标准几十倍,对人体危害很大。正是此种板材 的品质玷污了刨花板的声誉,而使消费者误认为刨花板品质低劣。而密度板有于历史的时间不是很长,在原始的树木越来越稀少,所以需要一种板材来替代。所以就有密度板出来,但是由于密度板生产过程中会使用大量的胶水,如果这些胶水质量不过关,或者不稳定会造成密度板甲醛过高,密度板主要检测甲醛释放量和结构强度,密度板按甲醛释放量分E1级和E2级,甲醛释放量超过30mg/100g不合格。一般讲,上规模的生产厂家的密度板大部分都合格。市场上的密度板大部分是E2级的,E1级的少,从整体上来说,刨花板环保系数相对密度板要高很多。而且密度板多用于门板或者做造型,并不实用于做柜体。
  握钉性:密度板是由粉末状组成的,遇水易膨胀。故不能做箱体,又因它的吃钉性比较差,一般情况下密度板钉子打到面再拔出来,这样反复不了5次,就不可以用了。但是刨花板是由木质木片,经压制成板,具有木材的特性,有一定的握钉力,一般情况下可以反复10次左右。
  抗压性:刨花板中间层为木质长纤维,两边为组织细密的木质纤维,经压制成板。分子结构紧密,抗弯强度高。我们做过同样的实验选用一样厚度和密度的中纤板和颗粒板同样负重50公斤,在2个月后,中纤板严重变形,而颗粒板轻微变形)。刨花板由于硬度强、握钉能力强、横向承重能力好,所以适合做柜体和层板的连接,目前欧美所有的橱柜厂都使用刨花板,国内知名的橱柜也基本上都使用刨花板做为柜体。而密度板由于密度比较均匀,所以适合做门板。有些品牌他们将柜体做成全是刨花板或是密度板,这是不科学的,时间长了就很容易变形。
优点:
A、有良好的吸音和隔音性能;刨花板绝热、吸声
B、内部为交叉错落结构的颗粒状,各部方向的性能基本相同,横向承重力好
C、刨花板表面平整,纹理逼真,容重均匀,厚度误差小,耐污染,耐老化,美观,可进行油漆和各种贴面;
D、刨花板在生产过程中,用胶量较小,环保系数相对较高。
缺点:
A、内部为颗粒状结构,不易于铣型;
B、在裁板时容易造成暴齿的现象,所以部份工艺对加工设备要求较高;不宜现场制作。
153 点
153 ¥
发表于 2011-7-30 18:05 | 显示全部楼层
有道理。
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-7-30 18:09 | 显示全部楼层
低档货用而已, 成本因素.
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2011-7-30 18:12 | 显示全部楼层
低档货用而已, 成本因素.
dd2008 发表于 2011-7-30 18:09
   同意,以现在的工艺,这些问题都不是问题了
217 点
405 ¥
发表于 2011-7-30 19:49 | 显示全部楼层
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2011-7-30 21:43 | 显示全部楼层
刨花板的稳定性比密度板好是不争的事实,国产的密度板质量堪忧
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 21:44 | 显示全部楼层
无知真可怕,固执真要命~~~
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 21:48 | 显示全部楼层
就是成本问题,同时刨花板做音箱确实还可以,就是不太耐用,受潮啥的,就不行了
11rrr 发表于 2011-7-30 19:49
    好的刨花板可不比密度板便宜哦,容易受潮涨裂的是广东一带的小厂制作的不合格产品,朋友的天朗和JBL都是刨花板的,而HIVI,轻骑兵国产的基本都是用密度板.
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-7-30 22:44 | 显示全部楼层
回复 8# werwqrqr
无知真可怕,固执真要命~~~
朋友的天朗和JBL都是刨花板的
天朗最低档的mercury, revolution 用的是particale boards(刨花板)
revolution signature(签名版)用的是MDF.
再往上的型号用的是birch polywood(白桦多层板).
以上是民用系列.
Studio 系列 即使是最低档的也是MDF.
345
3860 点
3459 ¥
发表于 2011-7-31 00:19 | 显示全部楼层
商家就是商家,做的再好也是要第一考虑利润和成本
409 点
227 ¥
发表于 2011-7-31 01:35 | 显示全部楼层
回复 7# werwqrqr
    你有没有见过刨花板?
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2011-7-31 02:28 | 显示全部楼层
关键还是成本问题,低端箱子用刨花板,中档的用中纤板(国内很多中纤板质量的确很一般,如果中纤板全部是木头为原材料的呢?很多高端一些的 箱子,都是用的多层板,稳定性和耐久性,都是多层板最好,只是价格很贵而已。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2011-7-31 07:51 | 显示全部楼层
单位买的几W一对的进口箱,英国和老美的基本都是刨花板,但质量上比国内的好很多,比较结实的。当然全是专业箱子,并不很厚但箱子很结实,可能是环保的缘故吧。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-31 08:37 | 显示全部楼层
我的一对美国罗斯的18寸箱子用的就是刨花板是4CM厚度的也不错
246 点
246 ¥
发表于 2011-7-31 08:55 | 显示全部楼层
没见过刨花板的新手
844
576 点
443 ¥
发表于 2011-7-31 09:24 | 显示全部楼层
最好上几张图让新手开开眼
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-7-31 11:29 | 显示全部楼层
什么板都有优质的,也都有劣质的。
它选用了什么板,就宣传这板好。
152 点
152 ¥
发表于 2011-7-31 11:31 | 显示全部楼层
学习,看高手讨论
466 点
465 ¥
发表于 2011-7-31 12:20 | 显示全部楼层
什么板都有优质的,也都有劣质的。
它选用了什么板,就宣传这板好。
okk 发表于 2011-7-31 11:29
说得太对了。
59
2243 点
2152 ¥
发表于 2011-7-31 12:38 | 显示全部楼层
但我还是喜欢用密度板。
