[胆机制作] 输出牛到了,电路选择上我纠结了
[复制链接] 查看: 10577|回复: 55
274 点
273 ¥
发表于 2011-7-28 21:15 | 显示全部楼层
找坛里一个DX定制一对3.5K单端输出牛,今天输出牛如期抵达,爱不释手
86铁芯,崭新H14片子
线包图如下(DX做好时候发来时,我截图保存的)
可是在电路选择上我一时纠结了,是做这个
还是做这个呢?
两者各有优点。。。。唉,暂时不想了
听听各位大侠的意见看看
274 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-28 21:19 | 显示全部楼层
自己赶紧把沙发占起
90 点
98 ¥
发表于 2011-7-28 21:50 | 显示全部楼层
有钱第二个,没钱第一个
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-7-28 22:24 | 显示全部楼层
有无钱都做第一个,300B不好听
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-7-28 22:32 | 显示全部楼层
一个三极管   一个多极管    输出到底给谁制作的??? 不好通用吧   这两图铁芯都偏小了    换图吧
274 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-28 22:42 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟的意见和建议~~
666 点
506 ¥
发表于 2011-7-28 23:28 | 显示全部楼层
第一图两个56v稳压管接法有点怪,印象中稳压管的用法不是跟负载并联的吗?
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-7-28 23:59 | 显示全部楼层
恭贺新禧 发表于 2011-7-28 23:28
    原理是让帘极跟屏极起码保持112V的电压降,对蛋蛋有保护作用。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-29 00:00 | 显示全部楼层
恭贺新禧 发表于 28-7-2011 23:28
搜索一下,充充电 . . . . .
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-29 06:50 | 显示全部楼层
第二图还是不错的就是300B价位高一点
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-7-29 08:04 | 显示全部楼层
KT88也不便宜啊 300B更贵了 不过楼主的输出牛是86的铁芯 做KT88估计功率不够哇
1412 点
1349 ¥
发表于 2011-7-29 09:01 | 显示全部楼层
tuanjie 发表于 2011-7-28 22:32
同意说法,一个是KT88一个是300B好像牛不通用吧?
274 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-29 10:26 | 显示全部楼层
LGY123 发表于 2011-7-29 09:01
    电路是J版的,电牛参数没问题的,其他的问题兄弟可以去请教版主~~呵呵。个人以为,86铁芯,足矣。因为手上有300B和6550现成的管子,所以纠结,定好图才好找DX定电牛。
谢谢各位意见和建议。
666 点
506 ¥
发表于 2011-7-29 12:41 | 显示全部楼层
回复 8# 甩毛飞
    原来是为了保持压差,不是通常看到的给帘栅极稳压用的
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-7-29 13:47 | 显示全部楼层
怪了,LZ的牛是按第一图设计还是按第二图设计?如果按第一图设计,做第二图会肯定不好听。
450 点
390 ¥
发表于 2011-7-29 15:18 | 显示全部楼层
86铁芯,崭新H14片子
WOD 发表于 2011-7-28 21:15
    哪位DX呢
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-29 15:45 | 显示全部楼层
回复 7# 恭贺新禧
    这个串联是用来降压了,没有起到稳压的作用如果不用稳压管降压的话帘栅极要用20K左右的电阻,过高的帘栅极电阻会使帘栅极电压波动过大,还有影响频响。当然J版的用意只有他老人家自己知道了,我只是猜测下。应为古人云帘栅极电阻的取值是负载阻抗的3倍左右。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-29 15:47 | 显示全部楼层
这个牛啊,虽然初级阻抗是3.5K,看样子这牛两图可以通用。但是牛频响是多少,电感量是多少呢?保守点还是第一图。300B不是好侍候的主。
705 点
718 ¥
发表于 2011-7-29 16:05 | 显示全部楼层
300B吹水的!建议不做
287 点
251 ¥
发表于 2011-7-29 16:17 | 显示全部楼层
关键看你的输出牛适合做那个,最好能把你的输出牛详细一点的指标发上来(漏感,分布电容等),N多大侠能帮你的,
