- 1165
- 937 小时
- 2024-5-9
- 70
- 138325
- 1872
- 1165 点
- 1873 ¥
- 2009-10-9
这个方法不靠谱。
以前在论坛上看过一篇,介绍先绕一定数量的线圈,使用调压器调节提供电压,测量电压和电流的变化,绘出曲线,最后找出铁芯接近磁饱和时的电压值,对照定量的线圈,就可以得出比较理想状态的每伏电压所需圈数了。
这个方法对于制作变压器特别有用。
变压器输出功率,只能是大概值,楼主的测试结果会是它的“无故障工作临界点”,而不是最大输出功率,当然更不是额定功率。
评价楼主的方法“不靠谱”,是因为在功放中,变压器的功率输出不是恒定的,随着输出的音频信号强度每时每刻都变化。功放大功率工作中,用万用表测量工作直流电压,电压随着音乐中的低频(特别是鼓点)跳动,输出鼓点时电压衰落。功放的工作电压是交流电压的峰峰值通过整流滤波后得到的,大功率输出时电压有一定的“衰落”是允许的,但不能过大,过大了就会感觉到功放“拖泥带水,力不从心”。但是,即使电压衰落是允许的,也只是允许直流电压在一定范围内的衰落,决不允许变压器输出的交流电压衰落。如果变压器输出的电压衰落了,说明变压器功率过小,不适用。变压器电压衰落了,也不是持续的,电压也会随着功放输出的大小而波动。这时候,这个功放播放出的声音就没法听了。甚至,因为功率过小,产生削波失真,烧掉扬声器。功放需要的变压器,要有一定大的功率余量,否则,只能依变压器功率调小音量输出适当功率。
综上,楼主的方法不适用于功放变压器的选用,在放大器DIY实践中没有意义。应该象你在论坛使用的昵称一样“用3000WR牛做功放”。 |
