5Z3P和5Z4P和5Z4PA的区别
[复制链接] 查看: 39251|回复: 23
92
3295 点
3062 ¥
发表于 2007-2-5 11:02 | 显示全部楼层
<p>请问一下5Z3P和5Z4P和5Z4PA的区别,我有后两个能通用吗?</p><p>我想做的是6N2+6P3P的,小弟是初装蛋鸡.</p>
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-2-5 11:48 | 显示全部楼层
<p>单端够用了。管教都是通用的</p><p>5Z3电流大废电多直热的。5Z4旁热的电流少并且比5Z3节省5w的电力资源,PA是直的形状。p的是p葫芦形状。5Z3pa好些是吊死的灯丝</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-6 16:57 | 显示全部楼层
那就5Z3P
92
3295 点
3062 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-6 15:47 | 显示全部楼层
<p>不是!总的变压器功率是150瓦的!</p><p>输入:230V</p><p></p><p>输出:330V-0-330,5-0,6.3V*2,3.15*2.是这样的!</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-6 14:53 | 显示全部楼层
<p>用晶体管整流+LC滤波最好</p><p>或者做807单端也可以</p><p>5Z4P,输出电压太高</p><p>5Z3P,你这个电源变压器余量不够</p>
92
3295 点
3062 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-6 12:57 | 显示全部楼层
<p>那我定做了个变压器,给330-0-330的还有0-5的,我做的是6N2+6P3P单端的,330-0-330的变压器余量为80瓦的!是用5Z4PA好还是5Z4P好??</p><p></p>5Z3PA和5Z3P都是曙光的!
148 点
26 ¥
发表于 2007-2-6 10:25 | 显示全部楼层
三个管子不能通用。5Z3P灯丝电流为3A,整流电流225MA,5Z4P/5Z4PA灯丝电流为2A,整流电流125MA。电容可以用一样的。
192 点
91 ¥
发表于 2007-2-6 09:35 | 显示全部楼层
请教电容要求有何不同?
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-2-6 00:18 | 显示全部楼层
<p>三个管子管脚排列相同</p><p>灯丝电流不同,如果牛牛不够还是不要来回替换玩了。另外几个整流管管对电容容量要求不同,替换时候注意吓</p>
185 点
46 ¥
发表于 2007-2-5 23:23 | 显示全部楼层
我也同问一下!
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2007-2-5 17:43 | 显示全部楼层
5Z3吊丝和非吊丝有很大区别吗?
92
3295 点
3062 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-5 14:56 | 显示全部楼层
<p>谢谢回复!</p><p>那就是说!3个管子可以通用了?</p><p></p>
禁止访问 当前离线
235 点
170 ¥
发表于 2007-6-13 13:13 | 显示全部楼层
1412 点
1008 ¥
发表于 2007-6-13 19:43 | 显示全部楼层
也正有此疑问,学习了。谢谢。
按照楼主所讲:用晶体管整流+LC滤波最好,也就是说这种方式好过电子管整流?我在用6V6推挽机,高压是晶体管整流再加5Z4P,是否将5Z4P去掉,加CLC滤波较好?那样如果整流桥选择功率耐压高些的,电容也就可以选择容量大些的了?
312 点
210 ¥
发表于 2007-6-22 07:36 | 显示全部楼层
用5Z3整流要比5Z4 5Z2好听 电流大一点的好署光的5Z3PAT比别的要好听
45
1886 点
1135 ¥
发表于 2007-6-22 11:19 | 显示全部楼层
我的6P3单端用5Z3,现在连续听1~小2时的话电牛有点烫.
不知道改换5Z4能不能减轻电牛的负担.
219 点
110 ¥
发表于 2007-6-22 20:54 | 显示全部楼层
回复 #4 晴风雨 的帖子
5Z3P黒屏的和灰屏的差别很大的啊,黒屏的声音最好。
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2007-6-22 21:52 | 显示全部楼层
学习`````````
373 点
96 ¥
发表于 2007-6-23 00:38 | 显示全部楼层
原帖由 Ericliao 于 2007-6-22 11:19 发表
不知道改换5Z4能不能减轻电牛的负担.
第一,5z4和5z3相差5w的功率,的确能减轻电牛负担,但是烫牛能否冷静下来我觉得有点悬
第二,5z4整流125ma的电流能否足够两只6p3p使用
45
1886 点
1135 ¥
发表于 2007-6-23 12:22 | 显示全部楼层
原帖由 alfa 于 2007-6-23 00:38 发表
125MA的电流用在两只6V6加6N9P够不够呢?
