[DIY制作] 中音用W16NX001还是W15CY001
[复制链接] 查看: 9640|回复: 30
1481 点
1302 ¥
发表于 2011-7-21 09:57 | 显示全部楼层
scan的拥镞,准备用seas金子弹做3分频。
目地 -- 好看 耐看。
低音 W26FX001
中音 以W16NX001开口,可以装W15CY001。
高音 铍高音或白色尖鼻子。
老外说:“The W15CY001 is a better midrange unit. The W16NX001 is better for small 2-way speakers. ”
外型 W16好看多了,看见W15的子弹会想起发育不量的……
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-21 13:23 | 显示全部楼层
有本事分频点设置在1.6K,就可以用W16NX001,那样就没几个高音可以选了。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 15:00 | 显示全部楼层
谢谢J板。
手头只有seas W15 含失真图的pdf;新的pdf都没有失真图了。
这套配置 高音选铍高音还是尖鼻子合适?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-21 15:37 | 显示全部楼层
回复 3# cjdmp
    都不适合,即使是W15,分频点也最好不要高于2K,只有SEAS的T29系列高音可以选择了,他们都可以分到1K5,如果不排斥的话,T25CF002也是可以用的
从我在Scan看到的官方测试来看,铍高音最好不要分低,尖嘴更是震动面积小,线性冲程小,完全没法用
4814 点
4706 ¥
发表于 2011-7-21 16:13 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2011-7-21 13:23
斑竹滴态度不是太好嘛
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-21 16:16 | 显示全部楼层
回复 5# 我来也
    因为是我就会选择绅士宝的8861低音,灵敏度高点,好用嘛
1103 点
1102 ¥
发表于 2011-7-21 16:21 | 显示全部楼层
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 19:13 | 显示全部楼层
悲剧了 W26FX001没货,金色子弹头破灭了。
只好重新设计系统了
真的不喜欢黑色喇叭 ,更不喜欢黑色seas
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 19:16 | 显示全部楼层
中音搞0043啊
neuhawk 发表于 2011-7-21 16:21
总觉得那种平曲线的包括莫雷 听起来都那样。
手头有上代E0016 MCH001pdf,曲线平,1~2K失真1%
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-21 19:49 | 显示全部楼层
回复 9# cjdmp
    M15CH001是玻璃纤维盆,在1-2K有个二次谐波失真的波动,接近1%,这点在M15CH002上还不存在。但显然W15CY001失真更低,新款基本都低于0.35%
但是魔雷最新的SCM634我是做了测试了,互调失真方面都不理想,声音纯净度不好,尽管某种程度上可以叫做清晰。
1103 点
1102 ¥
发表于 2011-7-21 20:37 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-21 20:40 | 显示全部楼层
回复 11# neuhawk
    停产是停产了,贵族还在用。我在SEAS厂看到了
1103 点
1102 ¥
发表于 2011-7-21 20:51 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-21 20:58 | 显示全部楼层
回复 13# neuhawk
    这个和SCAN那个相差很远,这个是长音圈设计,SCAN是短音圈超线性磁路设计,我感觉SCAN有专利的情况下,这种设计是不可能相似的。关于这个我还特意询问了SCAN的CEO,得到的回复是他们原先不知道,后来他们在中国的代理告诉他们有这回事,他们认为这是不好的做法。关于两者我都有Klippel测试结果,相去甚远。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 21:00 | 显示全部楼层
金色子弹头886。
继续 3分频 watt pappy 样式
低音
  W26FX002 理想的倒相Q值,我怕调倒相,管口堵上都听不出区别,更何况加减吸音棉了。
   26W8861 密闭55升(如果倒相 倒相管才5cm,快密闭了) 26W8867 密闭36升。
  W15CY001  + T29CF001
  15M4531 + 尖鼻子
哪组好?
唉 纸上谈兵,好不容易下了决心就怕买不到。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-21 21:05 | 显示全部楼层
回复 15# cjdmp
    中音用15M4531挺好(虽然由于盆分割,中频失真比W15CY001大),不过这个情况下高音我会选择D3004/6620,尖鼻子失真在大信号下,4K以下就不能看了。8861的实测Q值比手册高,很适合做密闭,所以有此推荐,我很喜欢这个单元。
1103 点
1102 ¥
发表于 2011-7-21 21:19 | 显示全部楼层
1779 点
1642 ¥
发表于 2011-7-21 21:22 | 显示全部楼层
Krell有2款SCAN,SEAS单元的旗舰音箱,参考下
1103 点
1102 ¥
发表于 2011-7-21 21:23 | 显示全部楼层
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 21:39 | 显示全部楼层
谢谢J版提供那么多经验。问了那么多问题,给您添麻烦了。
W15CY001  + T29AF-001(E0039) 能分到2K吗?
我不怕金属高音的25K峰,超过16k就听不见了。
