1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-7-21 03:17 | 显示全部楼层
这个原来是一台厂机。一番折腾下来,改动较大,先是变成分体电源,彻底消除了原来因电牛干扰引起的交流声。又把输入级改成SRPP。现在的问题是低噪仍然有些高,约5-6mv,在我的音箱上1米左右仍然可闻。噪音既有交流声,也有高频的热噪音。所有管子都是直流点灯。前级的灯丝是悬浮的。
原来输入级是两级共阴的时候,813以外的灯丝全部交流,垫高35V,基本没有交流声,整机噪音在2-3mv左右,主要是热噪音。现在改成SRPP后由于电源及连接插头的限制,无法上下分管分别垫高灯丝电压,只能用一根直流供电,结果交流声比交流供电还大。当然813 一直都是直流点灯。
现在判断是绝大部分噪音来自于6P6P的推动级。我断开813 的栅极输入电容,噪音1mv不到,喇叭上基本什么都听不见。接上813输入电容,断开6P6P的输入电容,噪音约5mv,大部分为交流声,也有一些热噪音。接上6P6P的输入电容,噪音也不过高了1mv,主要是热噪音。所以我很困惑,实在不知道6P6P这级的交流声从哪里来。论坛上潜水2天,感觉我这个交流声应该能够搞定,就是接地什么的问题,不过又实在搞不懂是哪里的问题。请高手多指教!
下面是电路图和机器内部。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-21 04:52 | 显示全部楼层
这个原来是一台厂机。一番折腾下来,改动较大,先是变成分体电源,彻底消除了原来因电牛干扰引起的交流声。 ...
linxbaijy 发表于 21-7-2011 03:17
ECC83 与 6N23P 的 mu 及 增益 都不一样,噪音不免会增加。
另 SRPP 的灯丝须垫高 1/4 HT。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-7-21 05:17 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-7-21 04:52
灯丝悬浮,不接地。估计这是噪音的原因?用一个0.22uf电容接地没有什么变化。其实热噪音倒没觉得有什么变化。就是交流声变大了。热噪声比较好忍受,30厘米就听不见了。交流声传的远。半夜其实2米开外都隐约有一点。这些好像都是推动这一级来的。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-21 05:34 | 显示全部楼层
灯丝悬浮,不接地。估计这是噪音的原因?用一个0.22uf电容接地没有什么变化。其实热噪音倒没觉得有什么 ...
linxbaijy 发表于 21-7-2011 05:17
6P6P 原本可正常工作,没有噪声?
电表用 AC档,串一高压电容,量度各点电源中的 AC 纹波,然后考虑加大滤波电容。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-7-21 17:59 | 显示全部楼层
回复 4# Gautau
多谢多谢!一直想怎么才能知道电源纹波的大小呢?G版这招虽然不能精确定量,却是非常实用有效。果然是推动这级的滤波电容不够,原来是33uF,现在用手头现有的150uF换上,一下子交流声就没了。于是又把灯丝换回交流,抬高100V,没有达到G版说的1/3HT,希望不要跳火。至少现在没有。
我觉得原来6P6P一样有噪声,原来每级噪声叠加,也没搞明白哪里来的。
这回背景干净了,噪音1-2mv,脑袋钻到号角箱的开口里能有一丁点交流声,热噪音估计消除不了了,但也就20cm左右能听见。我终于可以消停一阵子了。居然发现交流灯丝和直流的区别。交流灯丝下热噪音是纯净的沙沙声。直流灯丝下沙沙声中夹杂着一点点轻微爆裂声,沙沙声有些粗。不过我坐在2米外听音乐是彻底听不出差别的,估计金耳朵能发现。
我现在SRPP用的是俄版的12AX7, 6N2P-EV。欧美的12AX7太贵,在ebay上拍了2个多星期还没有拿下一对,一般都要拍到100镑以上。不过看了一些论坛,都说6N2P-EV和12AX7差别不太大,而且参数一样,所以先买两便宜货用了。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-7-23 04:36 | 显示全部楼层
听了一天,觉得声音不是那么直接了,有点蒙的感觉。好像把输入级改成SRPP带来的凌厉的感觉打了些折扣,不知道是不是这个150uF太大了?往上并0.22uF薄膜小电容没有什么改善。下面是一个论坛上搜来的813电源,N年前J版贴的。图里这级用的75uF。是容量太大还是说我这两个150uF的杂牌货太烂?
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-23 06:04 | 显示全部楼层
linxbaijy 发表于 2011-7-21 03:17
    地线不太合理,把功放管阴极电阻的接地端接到两个前级之间的铜线中点,也就是绿线的右端。
如果是我,我会把两个阴极/灯丝平衡电阻相连点接在帘栅极,再在帘栅极接电阻至落地端,也就是铜地线中点。
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-7-23 12:35 | 显示全部楼层
电源滤波电容用好的品牌,容量稍大点为好,既能降低交流声,又能让低音丰满。最后一级(退偶)电容能用油浸电容最好。
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-7-23 20:29 | 显示全部楼层
1. 高压整流的扼流圈小了,建议用5H的。
2. 813灯丝整流电路中的那个0.13电阻后面再加个10000UF的电容,构成派型滤波电路。
3. 两级放大部分的灯丝电位要抬高。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-24 04:09 | 显示全部楼层
听了一天,觉得声音不是那么直接了,有点蒙的感觉。好像把输入级改成SRPP带来的凌厉的感觉打了些折扣,不知 ...
linxbaijy 发表于 23-7-2011 04:36
SRPP 下管 Rk1 改用 1KΩ,上管 Rk2 用 1.3KΩ 试试。
Rk1 勿加电容。
反正已不算是 SRPP。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-8-11 05:13 | 显示全部楼层
回复 10# Gautau
前两周度假去了,现在又开始鼓捣我这机器。汇报一下。
试来试去,还是滤波电容的影响大。原来的帖子错了,我用的是220uF的。现在换上100uF的,那种凌厉通透的高频又回来了。不过交流声稍高了1毫伏左右。
改变SRPP Rk1和Rk2,现在是1K 和 1.2K, G版恕我耳朵愚钝,听不出多大变化,还是滤波电容对这个的影响大。
主要差别就是比如小提琴的擦弦,吉他的细细的弦音,还有人声中能让人体会出口型的部分,如果滤波电容大了,就差很多。我需要仔细听,觉得这些都在,但就是不爽。滤波电容该小后,这些内容就会跳出来,比如我晚上坐着看小说,不经意中这些东西就会蹦出来把你从小说中拉出来回到音乐中。这种感觉很奇妙。
现在系统总体已经很满意了,定下来我就上个电路图。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-8-11 16:35 | 显示全部楼层
回复  Gautau
试来试去,还是滤波电容的影响大 ...
linxbaijy 发表于 11-8-2011 05:13
用不同数值的 Rk,对猝发信号(Burst)的处理较理想 . . . 如三角鈴、石鼓、木鱼等等。
鍛鍊耳朶的方法很简单,逐一将线路还原,每次都留心聆听比较便可。
