- 657
- 2115 小时
- 2025-7-21
- 50
- 104246
- 948
- 657 点
- 614 ¥
- 2009-5-14
楼主 |
发表于 2011-7-20 22:14
显示全部楼层
回复 4# 胆前石后
产品介绍
DM-10A是为追求纯净音色的发烧友专门设计的旗舰功放。DM-10A的主CPU运算速度达1600万次,并采用4块NE5532高速运放作前级,而加上电流负电路的运用,从而使DM-10A获得极佳的频率响应。DM-10A凭借巨型环牛、6X10000u和36安培输出能力的主通道,在输出强劲功率的同时,又有极强的控制能力,动力无限,收放自如。
DM-10A不但具备包括6.1CH解码在内的各种功能模式,集成了现在流行的杜比,DTS,HDCD,PCM等多种解码格式,并且兼容dtsNE06和杜比ProLogicⅡ等最新虚拟解码方式。功能极其强大。而补品级元器件的大量采用,使DM-10A具有高度保真音色,实现声音原汁原味的还原。
技术参数
点阵式显示屏:128×64
日、英、中文显示:●
多种频谱显示:●
自动开机:●
自动关机:●
智能输入通道选择:—
功放通道数量:六通道
数字音调:●
低音提升:●
动态扩展:●
AC-3、DTS数字解码:●
AC-3、DTS音频接口:一组(6.1CH)
两声道音频接口:五组
卡拉OK录音输出:一组(SL、SR)
中置线路输出:一组(C)
低音炮线路输出:一组(SW)
喇叭输出:六组(SL、FL、C、SC、FR、SR)
视频输入:四组VIDEO、四组S端子
视频输出:一组VIDEO、一组S端子
卡拉OK咪座输入:—
咪音量:独立可调
咪数字音调:独立可调
卡拉OK自适应频谱调节:●
HI-FI模式下单声道功率输出-
前置声道(FL、FR):150W+150W(6Ω)
5.1CH或6.1CH模式下单声道功率输出-
中置声道(C、SC):105W+105W(8Ω)
环绕声道(SL、SR):105W+105W(8Ω)
标准配置
频率响应(正常工作条件5.1CH或6.1CH):
20Hz-20KHz(±1dB)
输入灵敏度:≤400mV
额定负载阻抗:8Ω/6Ω
过载源电动势:≥2V
谐波失真-
(正常工作条件,1KHz、HI-FI模式):≤0.5%
信噪比(A计权):≥100dB
分离度-
(正常工作条件,1KHz、5.1CH或6.1CH):≥50dB
数码采样频率:34KHz,44.1KHz,48KHz,96KHz
数码输入电平-
同轴,75Ω:0.5V
光纤,680nm:(-15~21dBm)
视频输入阻抗:75Ω
VIDEO视频信号电平:1V
S视频信号电平-
亮度信号:1V
色度信号:0.3V
电源电压:AC220V±10%
电源频率:50Hz-60Hz
待机功率:≤30W
正常工作条件功率:≤300W
额定工作条件功率:≤800W
重量(净重):30Kg
主机尺寸(宽×高×深):435×160×470 |
