- 207
- 238 小时
- 2012-8-17
- 50
- 327390
- 142
- 207 点
- 152 ¥
- 2011-5-1
回复 5# 陈丹DIY
先将R1和R7用可调电阻代换,将R1和R7的可调电阻调至最大阻值!调整R1(100K)的阻值,万用表在直流50V档位,红表笔接C4正极,黑表笔接地.可以调整输出中点为1/2V供电电压,接下来调整R7的可调电阻,将万用表在5A位置,红表笔接在直流滤波输出正极,黑表笔接B+,调节R7使读数为1.5A-2A(具体视散热器温度来定,散热器温度高就调小电流,温度低就调大电流,不过最高不应超出2.5A),调整好后,再测试中点电压为1/2V电源电压.然后监测电流大小,等散热器温度上升后控制在50-80C°.如果没有变化就可以了!(图中R6阻值在120-180欧均可!R2在100K-150K均可!R0在26K-39K均可)如果中点电压无法调节在1/2供电电压,可以在R1可调电阻串联33K-68K电阻进行调试,强烈建议在调节好中点电压和电流后,将R1.R7更换为相应阻值的固定电阻! |
