175
1213 点
905 ¥
发表于 2011-7-17 10:00 | 显示全部楼层
上一次PCB板的那个拆掉了,板子已被我丢垃圾桶了,配套的牛也高温挂掉了(鄙视下奸商),就是拆下几个电容来用,又买了个27厂的老牛来用,第一次搭棚,一次就响了,比PCB版声音好,也学着星状接地,灯丝中点和屏蔽层都接地了,但一米开外还是能很明显的听到交流声还有电台的声音,好像还有低频哼声,右声道重一些,不知从那下手了,又来向大家求助。 DSC02720.JPG DSC02708.JPG DSC02718.JPG
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-17 12:30 | 显示全部楼层
搭的不好,所以有交流声。
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上
287 点
315 ¥
发表于 2011-7-17 12:52 | 显示全部楼层
这样的搭棚实在没法恭维,先看看好机是怎么搭棚的,然后重新做。
511 点
515 ¥
发表于 2011-7-17 13:03 | 显示全部楼层
参考老猫做马7的方法,控制噪音应该不难。
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 13:53 | 显示全部楼层
都认为是搭棚的问题
1213 点
1209 ¥
发表于 2011-7-17 23:47 | 显示全部楼层
接地肯定没有做稳妥,机壳起不到屏蔽的作用, 所以接收到电台了!
用手触碰机壳有反应吗?
另外,你搭配的后级是纯后级吗? 没有音量控制?
1072 点
1036 ¥
发表于 2011-7-18 00:04 | 显示全部楼层
机箱不错
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-7-18 07:15 | 显示全部楼层
还是地线的问题,楼主说的星状接地是指整机而言的,但一点接地也是必须的,看你如何理解这个一点接地。
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:25 | 显示全部楼层
用手触碰机壳有反应吗?
另外,你搭配 ...
beyond217 发表于 2011-7-17 23:47
稍微有点反应,手摸着能好一点,另外拔掉信号输入线电台声很小很小快听不到,但电流声没变,后级是QSC1100,有电位器。
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:26 | 显示全部楼层
爱的罗曼史 发表于 2011-7-17 13:03
谢谢,正在看,长啊
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:31 | 显示全部楼层
taiping 发表于 2011-7-18 07:15
我想也是地线的问题,我目前是所有要落地的底线(一级二级阴极退耦电源地信号地)全部用引线汇聚到一点接机壳。头疼啊
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:36 | 显示全部楼层
下一步想用搭棚架所有栅极阴极电阻移到离管座远的地方一起落地,也是参考猫版马7高压元件全在管座上,低压元件远离管座,不知道有没有用,我这里连个搭棚架都买不到
85
881 点
742 ¥
发表于 2011-7-18 08:50 | 显示全部楼层
1.jpg -----红圈里面做什么用?另外上电路图啊。搭棚架可以上--taobao--找,看电路也不复杂,还是利用元件连接省事。
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 09:35 | 显示全部楼层
-----红圈里面做什么用?另外上电路图啊。搭棚架可以上--taobao--找,看电路也不复杂,还是利用元件连接省事 ...
lgz 发表于 2011-7-18 08:50
    那个电容是第一级阳极往第二级栅极的耦合电容,缘楷电路板上拆下的原件,只有用线引了,尽量用元件脚连接了
533 点
533 ¥
发表于 2011-7-18 13:55 | 显示全部楼层
滤波的问题,高压再窜多一个电阻后并多一个几十 uf合适的电容,我遇到的大多是这个问题
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:13 | 显示全部楼层
右边红圈里面蓝色的是退耦电容,每声道一个
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:16 | 显示全部楼层
chare54586 发表于 2011-7-18 13:55
52
952 点
1638 ¥
回复 1# b1979
    电源是石整流``中间最好用挽流圈,哼声会消失```或者采用,C-R-C结构整流做好也能和挽流圈的效果一样..```
175
1213 点
905 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:21 | 显示全部楼层
回复  b1979
    电源是石整流``中间最好用挽流圈,哼声会消失```或者采用,C-R-C结构整流做好也能和挽 ...
fangtian51 发表于 2011-7-18 14:16
按说稳压电源本身也是电子滤波吧,效果应该好于CRC滤波
