220
2513 点
1719 ¥
发表于 2011-7-14 22:16 | 显示全部楼层
有经验的老大们帮我分析下:
以前DIY的一部SL-1前级,一只18、9V的环牛烧了,因为手中找不到合适的,就用一只17、15V的E牛代替,可是换好后发现以前可以忍受的交流声(非常小)变的大了(不能忍受)。因为这种交流声和音量大小没关系。开机就有,不管你开不开音源。试着把一些点接地,但交流声依旧。JJ如图。
挺郁闷
挺郁闷
767 点
765 ¥
发表于 2011-7-14 22:19 | 显示全部楼层
919 点
809 ¥
发表于 2011-7-14 22:21 | 显示全部楼层
E牛干扰很难处理 我的前级也这样 后来我干脆不接地就小了好多 如果你的接地线在E牛边还要干扰厉害 所以最好是换个环牛
220
2513 点
1719 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:29 | 显示全部楼层
图片上加的文字说明没了。高压牛以前在新换上的这只牛的位置,高压牛的位置是那只18V、9V环牛的位置。第一张图片是我新换上去的E牛。两只变压器的屏蔽层我都接了地。放大器的接地位置确实靠近那只高压牛。但我把接地取下挪开。噪声依旧。
220
2513 点
1719 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 08:54 | 显示全部楼层
恳请有经验的老大们给分析下。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-7-15 12:11 | 显示全部楼层
试试把牛的输入220v的火零线对调。
220
2513 点
1719 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:18 | 显示全部楼层
好的。我试下。
6 点
6 ¥
发表于 2011-7-15 17:48 | 显示全部楼层
应该是E牛摆位的问题带来的电磁干扰,不要固定E牛,将引线接长,通电后调整牛的位置和方向以及角度,找到
交流声最小位置即可,但你的机箱可能不适用了。
220
2513 点
1719 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 20:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的老大。我都试下。已便找到原因。
160 点
160 ¥
发表于 2011-7-15 23:14 | 显示全部楼层
牛与电路板之间加铁隔板
555 点
435 ¥
发表于 2011-7-15 23:33 | 显示全部楼层
要不要試試把其中一頭牛轉90度.
123 点
57 ¥
发表于 2011-7-16 00:58 | 显示全部楼层
把牛放出机箱试试,独立电源箱
220
2513 点
1719 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 08:55 | 显示全部楼层
不忙的时候我一定把各位老大方法都试下。
