[基础知识] 莲花转平衡,音质会受影响吗?
[复制链接] 查看: 24768|回复: 13
339 点
339 ¥
发表于 2011-7-14 09:52 | 显示全部楼层
莲花转平衡,音质会受影响吗?一定要用平衡前级吗?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-14 10:04 | 显示全部楼层
平衡输入的功放就得用平衡输出的前级。
非平衡如果不是用转平衡的电路来实现转平衡,那也就只是接线变了,线路只是假的平衡。
平衡输入是把输入信号、地、屏蔽层都分割开的,用假的平衡输入很容易引起干扰。
当然,其实很多带平衡输入的功放都有非平衡输入,或者功放本身的就是假平衡输入接口(专业功放最常见不过)。
339 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:07 | 显示全部楼层
回复 2# liyi870106
    谢谢!顺便问下,如果不是平衡对平衡的话,而是:前级-莲花线转平衡线-后级,这样接法,只是音质容易受干扰,而不是严重受影响吧?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-16 10:40 | 显示全部楼层
回复  liyi870106
    谢谢!顺便问下,如果不是平衡对平衡的话,而是:前级-莲花线转平衡线-后级,这样接 ...
karljim 发表于 2011-7-14 10:07
    不会很严重!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-16 10:59 | 显示全部楼层
我说说平衡吧!就当灌灌水
平衡输出,就是把信号的正半周用一条线路,负半周用一条,地一条。平衡输出,是信号的不同相位用不同的线路。而且平衡输出的前级往往输出阻抗很低,所以平衡输入的功放后级一般输入阻抗也比较低。
大家都知道的,在地线上,有很多杂波,什么电路反馈、高频谐波等等的。用一条线来完成平衡转非平衡,其实就是把信号的负半周和地公用一条线路(通常非平衡输入,也就是负半周和地公用一条线),这样就会很容易在信号里面掺杂地里面的杂波成分。如果地布的不科学,是相当容易自激的,交流声也是避免不了的。
平衡输入后级因为输入阻抗低,用非平衡输入,就容易引起自激。另外,平衡输入后级在对负半周信号放大时,也会将地里面的高频杂波一起放大,所以说非平衡输入容易引入干扰了。
1517 点
1479 ¥
发表于 2011-7-16 15:31 | 显示全部楼层
楼上的讲得好。
223 点
195 ¥
发表于 2011-7-16 16:14 | 显示全部楼层
网上百度看到的
音响的连接中有平衡和非平衡之分。
非平衡又叫单端输入或单端输出。一个信号端和一个参考端( 地) 。平衡又叫双端输入或双端输出。两个信号端其中一个正向另一个反向。电子平衡中还有“ 地” 。平衡电路有两种: 1、变压器平衡: 它是真正意义上的平衡。它有极高的共摸抑制比、输入输出完全隔离、无直流、无地线引起的交流声、接成非平衡时, 反向输出端接地, 增益无变化。它的缺点是平衡变压器造价昂贵, 频响较难做到平直。 2、电子平衡: 用电子线路做成的平衡。它的共摸抑制比一般不会高于集成电路的供电电压( 约正负15 伏) 。输入输出不隔离, 有可能因重复接地引起交流声、接成非平衡输出时, 反向输出端必须悬空不能接地, 且增益降低6dB。接成非平衡输入时,反向输入端必须接地不能悬空。它的优点是造价低廉, 频响较易做到平直。虽然变压器平衡有许多优点,但是由于其造价昂贵( 频响平直的变压器)所以很少采用。现在我们用的调音台和周遍包括功放大多采用“ 电子平衡” 。由于电子平衡与变压器平衡的区别, 所以二者的接线方法是不一样的, 应引起注意。平衡接法和非平衡接法的问题:概括的说,音频设备的输入端和输出端或是平衡,或是不平衡。平衡电缆用辅助线作屏蔽阻止由于线长所造成电阻中的噪音。一般的大二芯电缆和莲花型电缆是不平衡型的; 卡侬或立体声大三芯电缆是平衡型( 有三个连接脚, 不是两个) 。每件器材都有平衡或不平衡输入输出口。如果您将平衡输出连接到平衡输入端,应该用平衡电缆。 -不平衡输入输出连接到不平衡输入输出, 可以使用不平衡电缆; 如果使用平衡电缆不会造成什么损害, 只是不能使用辅加线, 也不会有任何收益。 -不平衡输入/输出连接至平衡输入输出, 同上 -平衡输入/输出连接至平衡输入输出, 应使用平衡电缆, 如果使用不平衡电缆的话,则容易引起连线噪音, 特别是长度在3-5 米或长的电缆中更容易产生噪音。需要注意的是,平衡与不平衡插头不完全与阻抗有关。如卡侬电缆几乎都是低阻抗的,而1/4inch 电缆可以是平衡也可以是不平衡, 可以是低阻抗也可以是高阻抗。而且, 如果您用一根很长的电缆(3-5 米以上) 将平衡输出端连接到不平衡输入端。那么整个电缆使用平衡电缆, 并在连接不平衡输入之前使用接线盒或匹配的变压器,都是好办法。这样可以利用平衡电缆的很强的防止噪音的特点。平衡线路音频线路有三种线:高、低以及一个接地屏蔽。高频线路和低频线路接到地面时的电压相同。这种设计有助于防止较长电缆中的噪音干扰。一般是+4dbu 输入输出。不平衡线路音频线路有两种线:高和低。高频线传载信号,低频线接地。地面导体对其它导体起着屏蔽作用。由于高频线路和低频线路到地面的电压不同,所以叫作不平衡。一般是-10dbu 输入输出。举例说明一下:如我们用的调音台的话筒输入,卡农的是三芯,标准的平衡接口。现在有的台子上是卡农和TRS 的通用插件座。也就是说你可以用大2 芯或大3 芯的插头接话筒入。但当你用大2 芯的线时,音量小而且有杂音。这就是非平衡的线接在平衡口上的结果。如改为大3 芯的插头, 就没有问题了。接法:卡农头上有1、2、3 的标识,1:地; 2:正; 3:负。线一般有色彩标识,常见接法是: 黑3 红2 地1( 白色)所以,在我们联接设备时一定要注意平衡电路与非平衡电路的连接方法,如果电路本身没有+ 4/-10 的自动切换功能, 那么就要用到电平转换盒, 把非平衡的信号转换成平衡信号, 不然导致的后果是输入电平值太小。
339 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:59 | 显示全部楼层
多谢各位指教..
339 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 22:10 | 显示全部楼层
回复 4# liyi870106
    有个本地的烧友同我讲会烧喇叭呢?会不会导致这种结果?烧喇叭事小,我准备拿对垃圾音箱试..最怕是功放也冒烟了,功放一般不会有事吧?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-17 15:38 | 显示全部楼层
回复  liyi870106
    有个本地的烧友同我讲会烧喇叭呢?会不会导致这种结果?烧喇叭事小,我准备拿对垃 ...
karljim 发表于 2011-7-16 22:10
    烧喇叭是严重情况,严重的自激了,烧喇叭,烧功放都可能
339 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:25 | 显示全部楼层
这么厉害..
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-18 16:28 | 显示全部楼层
这么厉害..
karljim 发表于 2011-7-18 14:25
    厉害是因为用了屏蔽很差的线!屏蔽好的话不至于。
339 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:55 | 显示全部楼层
学习了..
268 点
298 ¥
发表于 2011-9-4 01:56 | 显示全部楼层
