772 点
543 ¥
发表于 2007-2-3 11:39 | 显示全部楼层
<p><img src="http://gxshow.nnsky.com/picdata/1753/17530203113617.jpg" border="0" alt=""/></p><p>原来好好的,后来把线换了一下,结果12AU7的滤波(C2)一装上去就会产生很大的噪音,不装反而很好,不只是何缘故?是不是电源部分的原因呢?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-3 23:11 | 显示全部楼层
C2有没有漏电?
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-3 22:12 | 显示全部楼层
<p>不装上C2,有感应噪音(手,甚至放张报纸都会有),过一段时间后就没有了。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-3 17:50 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>milkyway</i>在2007-2-3 15:05:00的发言:</b><br/><p>有规律的哼声。现在更绝了,放一张报纸在机器上面都会有噪音,是不是接地的问题?</p><p>开机一段时间以后又不响了(噪音,C2还不敢接上)。</p><br/></div><p></p>什么意思?是C2接上,开机一段时间不响了,还是C2不接上,开机也有很大噪音?
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-3 15:05 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-3 14:47 | 显示全部楼层
<p>是什么类型的噪音?</p><p></p>
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-3 14:45 | 显示全部楼层
c2与机壳是绝缘的,接地点在信号输出端的公共地
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-3 14:39 | 显示全部楼层
C2的接地点是哪里?
毁灭公爵
1310 点
436 ¥
发表于 2007-2-3 14:37 | 显示全部楼层
<p>C2壳与机壳有无绝缘 (机壳接地的情况下)</p>
277 点
9 ¥
发表于 2007-2-4 22:13 | 显示全部楼层
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-4 21:09 | 显示全部楼层
<p>谢谢,试一试</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-4 12:28 | 显示全部楼层
给EL84的3脚串接一个0.1欧姆的电阻,然后接入C2
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:48 | 显示全部楼层
<p>没有</p>
