532 点
480 ¥
发表于 2011-7-12 14:43 | 显示全部楼层
最简化SRPP电路,阴极电容电阻各用多少好呢,之前做6N1单端放大阴极电阻用过1.5K,做SRPP是否也可以用1.5K?
阴极电容用100uF如何?
另外6N1的供电150-300V我这都可以做到,是不是高些会比较够力?
108 点
96 ¥
发表于 2022-12-16 18:37 | 显示全部楼层
十多年没人回复,太静了,用6N1做SRPP就要用高压,我最多上过485V,上下管电阻刚开始用1K,后来提高电流改用555欧,参考G版前辈文章是电源两声道共用一个上管,输入共用一个下管,阴极对地和灯丝耐压是+120V,,超过240V灯丝电压就要垫高,上管1/2电压,下管1/4电压,上到400V包你听个爽。
1786 点
1387 ¥
发表于 2022-12-16 19:47 | 显示全部楼层
电压提得再高,还是没有解决第一级的推动增益问题。FU50标接需要30V、三接需要60V以上的推动电压幅值,第一级起码要在高U或五级管中选择。指望一级6N1推动根本就是不可能完成的任务,何况还没有考虑负反馈所需的增益裕量。所以这种问题10多年没人回答也是情有可原的。
108 点
96 ¥
发表于 2022-12-16 22:41 | 显示全部楼层
增益是真的低,我现在用的是356V,上下电阻是36欧,阴极电流是18ma,音源是电脑放出来的,用16欧耳机听歌推力不足,不过是在听动态和声场。就是没那么响。过几天换个6N6来试试。玩这东西真的要小心玩,两个月前干掉个CS4398CAD播放器, 前几天又不小心干掉个AK4493袖珍播放器,现在只能用电脑直接听歌了,成本太重。
168 点
158 ¥
发表于 2022-12-17 11:14 | 显示全部楼层
冗默天空 发表于 2022-12-16 22:41
增益是真的低,我现在用的是356V,上下电阻是36欧,阴极电流是18ma,音源是电脑放出来的,用16欧耳机听歌推 ...
6n6增益更不够
