[功放电路] 1521噪音问题
[复制链接] 查看: 13041|回复: 46
134 点
128 ¥
发表于 2011-7-11 00:32 | 显示全部楼层
如图:很多年前的1521;当初是个组合,带磁带、收音机的那种家用功放;几年前收来的,最近拿来放电脑,有噪音(无电位器,加了也一样);请高手指教。
看过站内的1521图做了实验,但结果依然。
1.GND接三相插座地线;结果:噪音减小,依然有噪音。
2.4700uf处并联223J(GND不接三相插座地线);结果:无改善。
3.4700uf处并联16V220uf(GND不接三相插座地线);结果:保险冒烟。
4.音源输入处接223J接地;结果:无改善。
5.换环牛;结果:有噪音,较平稳。
总结就是请老鸟看看,不会是先天不足吧??
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 00:36 | 显示全部楼层
沙发着等;2、3、8是否需要接100uf后再接地?
246 点
246 ¥
发表于 2011-7-11 17:08 | 显示全部楼层
電源輸入地地線應該是電源輸入地到大電容地再由大電容地出去
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:57 | 显示全部楼层
kao2008 发表于 2011-7-11 17:08
我觉得第二张图应该说清楚了,能否在上面明确下,谢谢先~~
了解的不多,就是这个地的前后有点糊。
对了,输入处还有个120K在4.7uf前串着;并且开关机有冲击噪声。
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:32 | 显示全部楼层
晕~ 老鸟儿都哪儿去啦?
再次实验:在5、7角处增加一个104噪音明显减小,环地不用接大地、机壳(就没机壳);结果是耳朵贴近了还有;怎么办尼???
“電源輸入地地線應該是電源輸入地到大電容地再由大電容地出去”都这样接的,前面是我一时没弄明白,不好意思。
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 00:42 | 显示全部楼层
哎呦喂~么鸟儿了都??不是吧~~
改正:增加104后不能带大喇叭(一时疏忽)换100n,效果是有改善但不彻底,老鸟儿都出来转转看看呐!!!
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-25 21:48 | 显示全部楼层
不是吧,根本没人呐,为什么我的1521就有噪音呢?不会是磨的吧,没见到啊
168 点
164 ¥
发表于 2011-7-26 13:36 | 显示全部楼层
单点接地,你的问题明显是PCB布线不合理所致。
侠之大者 当前在线
1052 点
1032 ¥
发表于 2011-7-26 21:07 | 显示全部楼层
回复 1# zzqing
   不知哪种噪音 查电源的二极管和电容试试。
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:29 | 显示全部楼层
回复 9# jfj1970
终于有人看啦~ 谢谢先~
应该是电源滤波这一块儿的问题,声音不知道是否属于电流声,在接前级音源或断开时都有,现在在整流桥出来后加了100n,噪音明显减小,但还有,接大地无反应;手触散热片噪音增大。
原版是没有100n的,接大地和手触散热片会降低噪音,但没有加100n明显。
另:二极管和电容应该问题不大,换过全新的,问题依然,如果老兄高见,麻烦在一楼图上画个圈儿
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 00:34 | 显示全部楼层
穷人穷玩法 发表于 2011-7-26 13:36
看完你的建议后我觉得也有可能,但重新做了一块,问题依旧,还是有噪声,当然贴进耳朵听的见;图是用的下面的图,只是原件是焊在上面的,就是没有钻孔的板。
现在想用直流12V实验下,是滤波的问题还是排线的问题
都一年啦,怎么就没个鸟出来吖!!
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2011-8-30 13:02 | 显示全部楼层
把2.3.8脚连接,然后接到信号输入端地线处就可以了
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 13:29 | 显示全部楼层
hwd6906 发表于 2011-8-30 13:02
看起来跟11楼的一样哦,效果依旧吖,我得再换下排线?
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-9-5 15:34 | 显示全部楼层
把散热器和机壳绝缘后接电源负极   机壳接地   我有次做1521就有噪音   把散热器和机壳绝缘后接电源负极   机壳接地  噪音就消失了   注意是把  把散热器和机壳绝缘后接电源负极   机壳接地    不要搞错了烟花
436 点
401 ¥
发表于 2011-9-6 03:30 | 显示全部楼层
这个只能帮顶了
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-8 01:03 | 显示全部楼层
把散热器和机壳绝缘后接电源负极   机壳接地   我有次做1521就有噪音   把散热器和机壳绝缘后接电源负极    ...
被狗咬了 发表于 2011-9-5 15:34
灰常感谢,散热和机壳本来就做了绝缘,没机壳的,加上100n后,效果有改善,但仍有噪音,接不接地效果没有区别的,莫非跟机壳还有原因???
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2011-9-8 13:10 | 显示全部楼层
220v的中性线先接机壳。
电路地  接10欧姆电阻(上面并0。01电容)后,找一个噪音最小的点接机壳。
这就是传说中的:悬浮接地法
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2011-9-8 14:05 | 显示全部楼层
没那么复杂吧。就用官方PDF接法搭棚都安静得很。
我的1521前面还加了低音调节电路,都一样的安静。
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-9-8 16:29 | 显示全部楼层
回复 16# zzqing
   那你把散热器接负试试
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-9-8 16:35 | 显示全部楼层
标准电路做过N回没噪声
