[胆机制作] 关于J版KT88 单端的增益
[复制链接] 查看: 4322|回复: 7
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
发表于 2011-7-10 23:36 | 显示全部楼层
做了J版KT88 单端,由于宅急出声,手头上零件有限,有几点自己随意做的,改动
1,KT88 阴极电阻由150 改道200欧
2,阴极电容由680改为220U
3,反馈电阻由3K改为10K
感觉增益不够大呢,开到12点也就是普通合并及9点的位置,求教,那个改动影响最大呢,有空还要改
325 点
238 ¥
发表于 2011-7-11 21:19 | 显示全部楼层
1,KT88 阴极电阻由150 改道200欧 ——电流变少 影响功率
2,阴极电容由680改为220U—— 影响低频
3,反馈电阻由3K改为10K——增益更大
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 01:33 | 显示全部楼层
回复 2# an888
    谢谢楼上回答,,KT88阴极已经15V了,算来也有75MA了,感觉对功率影响不太大吧,阴极电容还是要改回去的,那反馈电阻越大增益越高吗?换33K 会增加增益吗?
168 点
168 ¥
发表于 2011-7-12 10:52 | 显示全部楼层
建议加个前级、按你所说、就算去掉反馈也达不到你要求!
325 点
238 ¥
发表于 2011-7-12 19:52 | 显示全部楼层
楼上说得对 建议两级推或者一级6J4P或6J8P推包达到你要求 我刚刚做了一台KT88单端 6J4P推KT88  开到1点已经到了最大功率了 J版、6N9并管、SRPP都试过 最后觉得6J4P更适合自己 准备买对6米8换换试试
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-7-13 14:01 | 显示全部楼层
纯二增益不算小,另外开到几点都是浮云,只要电位器到底前能满功率输出就可以了
不要随便改,改动后性能指标和输出功率都会下降
907 点
899 ¥
发表于 2011-7-14 19:09 | 显示全部楼层
感觉纯二增益比较适中,比一般纯后级稍高点,比普通合并机会低点,不过感觉足够用了,增益太高不是什么好事,除非你用于广播用途,但功率也不够啊
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 00:33 | 显示全部楼层
最近零件都淘齐了,全部按图换好了,感觉和200欧/220u 没有区别,确实如楼上所说,比普通合并及稍小些。可以再做个前级,呵呵,谢谢楼上诸位了
