[IC后级] diyaudio3886诡异求助!!!
[复制链接] 查看: 7794|回复: 25
131 点
128 ¥
发表于 2011-7-10 14:36 | 显示全部楼层
另一声道相同
另一声道相同
另一声道相同
不小心某一声道输入碰到了+35V烧了318和3886,后来将两个3886全部换了,检查发现318有一个也坏了,也全部换了波浪的318,
问题来了,不插318的时候后级正常,左右声道单独插一个318的时候也正常,+-12电压也正常但同时插两个318就出现诡异现象,
有时候左声道输出电压31V另一声道输出16V,+-不一,拆其中一个318下来又正常,换另外一个也正常,怀疑3886不行,又换3886,还是故障依旧,
手头有几个人家送波浪拆机的318,怀疑是不是318不行?大虾帮忙分析分析看......我头都大了....
附近又没有原装的激光暗字LM318N卖,有南宁的烧友么,帮我买几个激光暗字LM318N发平邮给我试试看,我打钱到支付宝给你!
138 点
138 ¥
发表于 2011-7-10 14:57 | 显示全部楼层
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 15:06 | 显示全部楼层
回楼上,之前是正常的!
138 点
138 ¥
发表于 2011-7-10 15:08 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2011-7-10 15:15 | 显示全部楼层
如果机器原来正常使用过的,查318外围元件,故障时查318供电,供参考
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-7-10 15:28 | 显示全部楼层
126 点
134 ¥
发表于 2011-7-10 16:26 | 显示全部楼层
估计板上某处短路了
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 20:09 | 显示全部楼层
帮忙看看!
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 20:13 | 显示全部楼层
回复 5# mxwmke1
    电压是没有异常,其他都是无源元件,帮看看那个元件出现问题机率多点?奇就奇在单独插一个318一点问题都没有!
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-7-10 21:10 | 显示全部楼层
我想你应该检查板子, 焊点. 没理由两个声道会联动.
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2011-7-10 21:15 | 显示全部楼层
单独插一个318一点问题都没有
估计还是电源的问题.插两个318后+-12V正常吗?
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-7-10 21:17 | 显示全部楼层
3886都整成负增益了,能稳定工作才叫怪事,看来diyaudio的山寨高手也蛮多的,有空去看看
高级工程师 发表于 2011-7-10 14:57
看到了一个山寨 "高工".
352 点
361 ¥
发表于 2011-7-10 21:26 | 显示全部楼层
肯定也把别的元件也烧了呗,测一下
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2011-7-10 21:45 | 显示全部楼层
检查+-12V,检查保护线路,排除他们没有问题,如果都正常则检查318的外围线路。
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:26 | 显示全部楼层
回复 12# mxwmke1
    插两个318,输出就保护了,一测输出都和电源差不多了,没敢通电太久阿!,
131 点
128 ¥
回复 14# zhudaotan
    重点该查那个呢?
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:29 | 显示全部楼层
回复 15# colour
    保护线路是指?
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2011-7-10 22:31 | 显示全部楼层
回复 9# moqiangkai
断开3886供电再试.
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 16:41 | 显示全部楼层
回复 19# mxwmke1
    断开了怎么试阿?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-11 16:52 | 显示全部楼层
先把R100该成4.7k试试,怕是小数点搞丢了
正式申明“高级工程师”是我的ID,“cqcc”是我的马甲
可惜 ...
cqcc 发表于 2011-7-10 15:28
    高工灌水专业户
