91 点
55 ¥
发表于 2011-7-10 13:13 | 显示全部楼层
下面这几种铝电解电容电容,想用于功放的电源去耦。是通过跟公司合作的顶级元件代理商跟原厂申请,直接国外发过来的,保证不是假货,呵呵。
Nichicon PJ、FineGold、EPCOS B41044和Vishay BC 136系列,为了看看他们的电容品质怎么样,除了外部测量参数,对其进行了拆解。
1. Vishay BC 136 1000uF/63V
Vishay BC 136 100uF/63V
Vishay BC 136 220uF/63V
未拆开的芯包,暴露空气一段时间后,2~3天,电解液一定程度蒸发,但却留下下图的结晶。奇怪的是,开始的时候表面是没有任何电解液,结晶好像是从阴极铝箔上冒出来似地。就像地上的蚯蚓吐出的泥巴。情况发生在被揭开阴极箔表面的电解纸部分,有电解纸的看不出变化。有结晶的部分,感觉铝箔被腐蚀不结实了。
铝箔照片--下面一条为阳极箔
2. 对于EPCOS和Nichicon的电容,拆解后,EPCOS的电解液比Nichicon的要多,EPCOS的气味与Vishay BC的相同,有种香甜味,无刺激性,Nichicon的味道很淡。
EPCOS B41044 100uF/100V
芯包暴露空气中一段时间后,如2天,很明显感觉到,EPCOS和Nichicon的电解液吸湿性很厉害,水变得非常多。
EPCOS铝箔-左下一条为阳极箔
下图是Nichicon FineGold 220uF/80V暴露一段时间后的图片
请教:
这几种电容,指标类似,除了Nichicon FineGold,都是高频超低阻,5000h以上 105度产品。
现在的疑问是,EPCOS和Vishay的电容,电解液闻起来味道差不多,香甜味,但性质差很大,Vishay的会挥发,EPCOS的具有很强的吸湿性。味道不同的的Nichicon也具有很强的吸湿性,但这几种电容芯包全部拆开后,短时间内如1小时就都会干燥。未拆开的芯包,Vishay的铝箔表面会形成结晶,用烙铁烫会融化。这到底是什么。
另外,经测量。EPCOS的ESR比Vishay的稍好,EPCOS B41044 100uF/100V 100K下实测60m欧左右,Vishay BC 136 220uF/63V的有70m欧左右。实际上同体积但电压低容量大的型号,ESR要低不少。
另外,从铝箔上来看,Vishay BC 的阳极箔明显要明亮很多,EPCOS的为常见的这种样子,与Nichicon的相似;两个的阴极箔外观一样,只是厚度少不同。30度下测量漏电电流,全部满额定电压连续通电1小时以上,EPCOS的漏电约0.2uA,Vishay的约0.8uA。漏电应该与它们采用了明显不同的阳极箔材料、电解液有关系。
请懂行的电容专家告知,这不同技术做的电容那种更好一些,它们到底采用了哪些不同的技术?同样体积的电容,长时间稳态漏电电流相差零点几uA但差4倍,对寿命有无可感知的影响(因为漏电会消耗电解液,我大幅降额使用,预测寿命要达20年,是否漏电引起的电容褪化就会突出了)。
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-7-10 13:16 | 显示全部楼层
91 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 13:36 | 显示全部楼层
Nichicon的拆开,本来水不多的,包括FineGold 220uF/80V的,用手去捏才看到湿润,但暴露一段时间后就吸水饱饱的。而EPCOS的拆开就水汪汪,暴露空气后更多了。Vishay不吸湿反而出现结晶!
感觉Epcos的跟Vishay BC的差别很大啊,上面有描述,主要是阳极铝箔和电解液。
不过Vishay BC 蓝色真是漂亮,EPCOS的这款是给专业电源用的,可能是工业用品,外观很简陋(如果是市场上买的,我一定认为它是假冒的!)
实物差别比照片上大多了,照片上还好看些。
1078 点
1149 ¥
发表于 2011-7-10 16:12 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-7-10 16:52 | 显示全部楼层
FG 退耦用的比较多..
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-7-10 21:13 | 显示全部楼层
91 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:47 | 显示全部楼层
回复 5# shinyue
是啊,想用它,ESR等都不错,但可惜的是85度,并且规格书上也并没提供更详细的数据,不如其他的详细。
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-7-10 22:49 | 显示全部楼层
回复  shinyue
是啊,想用它,ESR等都不错,但可惜的是85度,并且规格书上也并没提供更详细的数据, ...
马工 发表于 2011-7-10 22:47
    这个尼吉康官网手册中应该有的吧? 记得我好像看过一眼..
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-7-10 22:54 | 显示全部楼层
我试过MUSE KZ 系列也即黑皮金字,用作运放电源退耦, 低音改善明显可闻..
91 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:48 | 显示全部楼层
回复 8# shinyue
只有整个系列的通用指标介绍。如容量电压范围、误差、损耗角、尺寸等笼统的说明。整个系列就两页pdf。
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-7-14 20:20 | 显示全部楼层
